Текущее время: 08 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: hp 620 post f0h
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 23:38
платформа 6050A2364601-mb-a01
родной биос phonixtool'ом не определяется, биос из этой темы определяется как EFi/Insyde
родной биос висит на посте f0h(согласно insyde это "Останов в случае возникновения фатальной ошибки")
дамп биоса из этой темы подвисает(на сеунду) на посте 52h при этом clock перестает генерить затем прыгает на пост A0, клок начинает генераццию и перекидывает на пост AAh клок опять выключается...затем так и висит.. флешу биоса менял,кварци юга,мульта,и клока впоряде, думаю юг...
зы пока писал пост сделал несколько включений аппарата, может подвиснуть и на 92h,91h... но в основном действует по описанной выше схеме 52-А0-АА... при этом постоянно выключается клок, кварц клоккера генерит питание приходит но он совершенно не греется...
на 13-той ноге clc_r3s_debug все видно на осциле, генерация-нет-генерация... заменить клок?
