Текущее время: 08 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: lenovo B570e не загружается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 13:08
Добрый день.Упал ноутбук.Поднял,продолжил лазить в интернете,выключил.Включил,загрузка не происходит.F8 не помогло.Зашел в биос выставил загрузку с жесткого диска,но выдает ошибку чтения и ctrl alt del.Какие мои действия,подскажите.Можно техническим языком,я продвинутый пользователь
 Заголовок сообщения: Re: lenovo B570e не загружается
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 13:22
На материнке данного бука хаб (BD82HM65) находится в геометрическом центре платы. Рядом - жесткий участок: проц с привинченной охлаждалкой.
При падении платка *сыграла*- отвал пятаков под хабом практически гарантирован. Ремонт не для домашних условий.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 13:41
других вариантов нет,я ничего не смогу дома проверить/или сразу вести в ремонт.После падения он продолжал работать,может просто гдето отошел контакт
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 13:49
Возможно и отошел где то контакт, кто ж знает, Вы же его даже не разбирали.
Но если Вы "продвинутый" пользователь, то:
1. Попробуйте загрузиться в DOS с помощью загрузочного CD или FLASH.
2. Если в DOS все работает, то проверяем наличие напряжений на HDD.
3. Если же напряжения присутствуют, то попробуйте заменить HDD и установить новую ОС.
4. Если замена не помогла и HDD так же не работает, то пробуем обновить БИОС.
5. Если и тогда не работает, тогда придется менять хаб НМ65.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 13:52
A DISK READ ERRROR OCCURRED PRESS CTRL ALT DEL TO RESTART МОЖЕТ ЧТО ТО МОЖНО ПРОВЕРИТЬ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 13:55
Тест поверхности HDD надо сделать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 13:59
Я СТАВЛЮ ЗАГРУЗКУ С ДИСКА,СТАВЛЮ LAVE CD ИДЕТ ОШИБКА.в ДВУХ СЛОВАХ КАК ОБНОВИТЬ БИОС ,ПРОСТО СБРОСИТЬ НАСТРОЙКИ
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 14:04
сПАСИБО ВСЕМ.оТНЕСУ В РЕМОНТ. тЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ
