Текущее время: 08 апр 2026 03:01
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:34
Всем доброго времени суток . Пришел в ремонт ноут с черным экраном . Платформа BL10G ( 6050A2332301-MB-A02 ) видео ATI 216-0774007 , север с югом BD82HM55 . До меня уже был в ремонте . Так понимаю грели HM55 и снесли мелочь рядом . НМ55 при старте нагревается до 70 градусов . Куллер крутится шуршит жесткий и далее ребут . Так как новичок сильно не пинайте . Я так понимаю замена НМ ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:48
Нет, не правильно понимаете. Снесенную мелочь надо восстанавливать. Проверять наличие необходимых сигналов в и из хаба. А затем уже, после полученных результатов, принимать решение.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:51
При подключении оперативы он не включается загораются на короткое время диоды и гаснут . Если ее убрать то включается но экран черный .
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 18:57
Сопротивление по питаниям хаба посмотреть и решить менять или нет, а мелочь конечно придется восстанавливать :)
проверяйте мелочь...
Снимок.JPG [ 96.35 КБ | Просмотров: 1217 ]
СообщениеДобавлено: 30 май 2013 19:05
А вот на это, надо обратить серьезное внимание. Понятно что без RAM кина не будет, но то что при подключении оперативы плата не стартует, говорит о том что:
1. Либо планки памяти дохлые,
2. Либо проблемы с питанием RAM.
Вполне может быть, что снесенная мелочь, может быть связана с RAM.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 14:50
Не хватает вот этих резюков . Может есть у кого померять сопротивление ?
Снимок2.JPG [ 24.63 КБ | Просмотров: 1202 ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 18:14
Резюки востановил но все осталось по прежнему но теперь при подключении оперативы включается но черный экран .. Задумался о проливке биоса но вот роблема . Там ведь их 2 . Что куда лить так и не понял . Нашел тему связанную с прошивкой этого севера но голова кругом идет . Может есть рабочий дамп под него ?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 18:18
EC BL10G.bin [1 МБ]
Main BL10G.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 15:32
Залил дамп и все зашуршало ) Спасибо всем кто помог в особенности Юрию Рогачевскому
