Текущее время: 08 апр 2026 07:53
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 23:39
NAYFO LA-5881P REV:1.0 мульт KB926QF D3 ШИМ 62883
ноут после 2 сервисов хз че с ним делали но везде диагноз замена матери сильно вро де не гретый прошил оба биоса и малый и большой у мульта паяный биос и по ходу не родной стоит 25L3206E по моему там должен стоять MX 25L1005AMC
вобщем он стартует 15 сек крутится кулер потом перегружается и крутится постоянно кулер и все более ни чего не происходит на пост карте( правда дешевая) горит 0 и rst изображения нет по ходу нет инициализации или я ошибаюсь.? сильно не пинайте :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 00:03
да заметил что проц грется а вот видео холодная
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 00:09
Обычная посткарта здесь будет показывать только если распаяться на LPC.
В разъеме вайфая разведен только compal serial debug.
Плата при отсутствии инита МОЖЕТ вести себя как описано, НО
Не написано, подкинут ли процессор заведомо рабочий.
Не написано о проверке всех необходимых напряжений, начиная (или заканичвая напряжением на процессоре)...
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 00:46
Проц подкидывал другой ни чего не изменилось
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 10:48
подоткнул панель сенсорную при включении светится значек тача касаешься его он гаснет и так же громкость реагирует на панелино видео по прежнему холодное кварц 25 генерит
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 10:49
я бы начал с прошивки биоса - желательно на программаторе залить оба читых и мультовый и хабовый. с проверить, какая микросхема флеш стоит на хабе - может хаб её не понимает
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 11:02
я первым делом обе прошил в первом посте написано биос в нете качнул может он кривой? на хабе стоит MX 3205DM2 на мульте 25ДL3206 Е
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 12:09
Алексей 44к писал(а):
по ходу не родной стоит 25L3206E по моему там должен стоять MX25L1005AMC
По схеме MX25L8005, для ЕС. Для хаба 4мБ flash.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 12:18
Вот оба биос, попробуй эти залить
BIOS_Packard Bell_1.08_Windows_ EasyNote TM86.part1.rar [4 МБ]
BIOS_Packard Bell_1.08_Windows_ EasyNote TM86.part2.rar [1.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 14:15
EasyNote TM86---?? они разе подходят?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 15:07
прошил все то же самое
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 17:07
махнул видео и хаб безрезультатно вот засада
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 18:29
после замены хаба, биос прошивали?. Если нет, то надо прошить основной.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 23:10
век живи век учись спасибо огромное все завелось :cool_cool:
