Текущее время: 08 апр 2026 03:01
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 11:03
Данный аппарат не включался, дежурных напряжений не имел,
ЮМ по питанию был в замыкании. После замены ЮМ NH82801DBM и замены резистора 2,2 ома в цепи питания микросхемы узла заряда MAX1772, аппарат стал включаться . Но изображение прыгает по вертикали и хаотично бегают полосы. Что характерно , при подключении внешнего монитора на VGA разьем, изображение стабилизируется и на обоих экранах нормальное, до загрузки драйвера , потом опять появляются полосы.
Фото приложены , прошу помочь разобраться в причине дефекта. Возможно СМ RG82855GM ?
IMG_8807.JPG [ 99.53 КБ | Просмотров: 543 ]
IMG_8809.JPG [ 90.88 КБ | Просмотров: 543 ]
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 10:17
Северный мост заменил, без изменений,
На матрице нет seeprom, в неё уходят только питание и четыре пары LVDS.
На материнской плате в непосредственной близости от СМ и разъема матрицы стоит микросхема 8 пин с обозначением 08А,
без неё изображение такое-же, только подсветка не включается.
Я полагаю это и есть 24c08 с данными для идентификации дисплея.
Где найти дамп для неё ?
платформа MBX-81.
