Текущее время: 08 апр 2026 07:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2011 23:41
При включении ноутбука загораются индикаторы, крутится кулер, HDD работает, греется проц(несильно), матрица тёмная.
При подключении внешнего монитора к работающему ноуту, монитор уходит в дежурный режим, а при отключении выходит из дежурного режима, пишет проверьте кабель. Материнку всю просмотрел под лупой, видимых проблем
механического характера не найдено. Может кто схемкой поделится, буду рад
любому дельному совету, кроме типа неси в мастерскую. :(
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 00:16
Схема в данном случае (после падения) маловероятно, что поможет. Надо поднимать мосты и смотреть там. Посты кстати бегают.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 22:54
Простите не понял что значит """ Посты кстати бегают. """
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:15
"HDD работает" - это как? Индикатор HDD моргает, идет загрузка или он просто шпиндель раскручивает?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:39
Мост там кстати один в корпусе BGA от NVIDEA.
Я чо за схему спросил, там рядом с этим мостом стоит мосфет.
При замере между его выводами D и S сопротивление 4,5 ома.
Мосфет поднимал он в норме. При подаче питания наS выводе 0v,
наD 1v, а на G 4,5v. Это нормально или нет, хотелось бы знать что он питает.
Позиционное обозначение PQ24, тип АО4456.
И ещё вопрос, если поднимать мост,какая оптимальная температура, и что лучше греть сам чип с подложкой или плату под ним с обратной стороны?
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:42
Просто шпиндель раскручивает, и со слов человека который мне его дал, он пробовал HDD на другом ноуте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2011 23:53
"если поднимать мост,какая оптимальная температура, и что лучше греть сам чип с подложкой или плату под ним с обратной стороны?"
Лучше в сервис :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 00:33
В сотовых проци реболил, думаю и сдесь без сервисной обойдусь.
Дайте ссылочку где почитать, это всёже раздел для начинающих.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 11:49
Со ссылкой не помогу :nez-nayu:
Почитай этот форум про паяльные станции, погугли "пайка БГА", "термопрофиль" и т.п.
"греть сам чип с подложкой или плату под ним с обратной стороны?" - плату надо греть всю, целиком примерно до 150 гр., зону пайки догревать сверху.
СообщениеДобавлено: 29 май 2011 12:14
Спасибо, Это уже кое что, буду искать, читать.
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 22:49
Вобщем почитал как да чево, посмотрел кино про ребол мостов, но решил пока не поднимать мост а погреть. Вооружился нижним подогревом, сверху китайская станция.
Снизу 180-200 гр. сверху сперва 240 оказалось мало, довёл до 280, на этом пока остановился.
результат: мост и проц греться вообще перестали а на мосфете про который я писал вместо 4,5ом короткое.
похоже мост надо поднимать перекатывать шары. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 23:27
Что-то Вы не дочитали или неправильно поняли. Похоже, что от перегрева мост ушел в короткое.
Если это так, то только замена.
А при отрыве пятаков (дорожек) прогрев - занятие бесполезное.
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 16:30
Спасибо, подниму мост, будет видно что с ним.
А где можно приобрести мост?
НА моём написано:
nvidia 09N3W3 1008B3
A TAIWAN
PC6638 . MOO
MCP79MVL-B3
СообщениеДобавлено: 31 май 2011 17:22
если уже подняли мост, почистите его и место на плате. если мост правда единственный на весь ноут, проверьте сопротивление по питаниям относительно земли, которые в него заходят с платы и соотв. сопротивление на ногах чипа, и озвучьте тут. может менять и не придется.
подумайте об другом. вы видели, сколько стоит ИК паяльная станция? и я вам скажу, что своих денег она стоит, без нее паять бга как без рук, только добъете что еще живо. не говоря уже о том, что никакой пайки феном, только термовоздушкой. для такой работы требуется оборудование, без него вы получите разве что опыт добивания.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 23:03
Всем привет. Год почти провалялся ноут, не до него было. Но за это время сделал паяльную станцию, приобрёл новый мост. Под мостом были отвалены 3 пятака но похоже пустые(под микроскопом смотрел, подводов к ним не видно) и один пятак с краю сделал из проволочки тонкой,
Запаял мост, в результате комп включается, мост и проц греются а монитор так и не включается.
Собственно вопрос, что копать дальше.?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012 18:53
Помогите если кто может со схемой, стоят две детали похожие на транзистор в крпусе sot23 c тремя ногами.
Один звонится другой нет, обозначение AFCV 27.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012 11:14
На чём ремонт встал ? у меня ноут щас такой есть могу посмотреть по замерять.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 21:08
Здравствуйте! Принесли переустановить на такой-же аппарат как в теме ОС , да вот только у него монитор разбит. Пользуются им подключая стационарный монитор (биос он у меня так не показывал), только когда ОС полностью загружалась через какое-то время врубался монитор. Недолго думая я всковырнула жёсткий и перекинула на свой бук, переустановила, вставила обратно. Но вот тут загвоздка, походу дела без дров на монитор он не выведет, через родной совсем ничего не видно, а через мой бук не удаётся поставить, у меня вообще, Radion-новская карта. (Если что прошу прощения за тупость :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik: , я девушка с таким вот странным хобби :smu:sche_nie: ). Вот теперь ломаю голову как это можно обхитрить.....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 21:32
NaDukin, а Вы пробовали переключаться между мониторами с помощью определённых клавиш на клавиатуре ноутбука?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 21:35
ОС перестановленная и без дров, hotkey-жешь не будет работать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 21:39
Откинуть шлейф матрицы, тогда он не имея информации с панели будет по умолчанию выводить изо на внешку(если конечно бук исправен :) ).
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 21:44
спс :) Попробуем не доломать :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 21:45
АКБ откиньте и ЗУ, а то точно чего-нибудь... :)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 21:53
Спс :) ;)
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 23:36
Чтот не могу найти инструкцию (для юбок, тех чей день 8 марта) как его разобрать (страшно методом тыка). Притормозила после верхних крышечек, батарее и жёстком :smu:sche_nie: ... Мож кто подскажет??? :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 09:21
Всё как на всех ноутах: Отсоединить АКБ, открутить все болтики снизу, перевернуть, снять клавиатуру, открутить все болтики под клавиатурой, разъединить нижнюю и верхнюю часть корпуса ноутбука.
P. S. А вообще приятно, что среди нас есть дамы, увлекающиеся ремонтом электроники!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 10:13
Спасибо за совет и комплимент :smu:sche_nie: :) ну же легче, попробуем :) :-ok-:
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 13:00
Спасибо ребят за совет! :) Всё прошло удачно :-) (не считая, что остался один шурупчик :-) :smu:sche_nie: ). После того как я го расчленила я поняла, что чтоб откинуть шлейф матрицы было-б достаточно снять верхнею панельку (где кнопочки вкл, вебки, вафельки и ещё 2 какие-то :-) :smu:sche_nie: ). Даж клаву не надо было снимать :) . Зато это было увлекательно и мне в опыт ;)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 13:16
Ну... MSI достаточно "сексуальные" аппараты в плане разобрать :-) Главное результат достигнут.
