Текущее время: 08 апр 2026 04:26
 Заголовок сообщения: Asus K53T нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013 23:51
Asus K53T
Материнка Compal La-7552P
Проц- AMD A6-3400M
GPU- 216-0810005
Мост- 218-0755042
При включении, вентилятор несколько секунд работает потом останавливаеться, через секунд 5-10 снова включаеться уже постоянно. Проц и видео теплые. Изображения как и подсветки нет, на VGA видео нет, HDMI пока не подключал. При работе были слышны щелчки - выяснилось что еще и винт WD 500Gb накрылся.
Что делалось:
Перепрошивал биос, прошивку брал с оф. сайта, результат тот же, вернул родную прошивку.
Проц подставлял.
Подпаял к мультику пост карту (Пост карты для Compal пока нет), пост тест проходит до конца, до FF, без памяти останавливаеться на 54.
Немного дул на видео и мост без результатно.
Странно что мамка и винт одновременно полетели....
Под подозрением видеочип 216-0810005.
Чтобы еще попробовать идеи пока кончились.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53T нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 06:10
Теперь пробовать прошить, нужной, может мосты среагировали на прогрев, а прошивка битая, желательно с заменой самой флешки. :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 08:31
А я вот думаю, что ничего странного нет- вероятно, что бук уронили.
Подымать, смотреть обрывы пятаков. Но сначала пытать клиента, чтоб гипотеза срослась.
