Текущее время: 09 апр 2026 19:29
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:27
В ноутбуке была замена матрицы (коцнули нечаянно)
Поработало где-то пол года и случилось то что на видео
утром включили - пропало.....месяц поработало и теперь уже после того как остынет ноут - не пропадает.
Что это - фиг его знает.
Похоже на чип видео. Т.к. если бы матрица была с дефектом, то думаю что вела бы она себя по другому. Могу ошибаться.
Куда копать, подключить внешний монитор VGA и проверить картинку на нем ?
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:39
Долго что-ли подключить-посмотреть? :)
Внешка оно конечно не показатель, но проверить надо. И неплохо бы шлейф передернуть со стороны матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:49
Нет, не сложно.
Но, сначала изучаю матьчасть, потом лезу разбираю. Чтобы по ходу разборку не забывать проверять все что можно.
О результат внешнего монитора отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:53
Не ищите сложности, там, где их может и нет вовсе... Меняли матрас, из чего следует, что в первую очередь надо проверить шлейф и матрицу. Надеюсь этим все и закончится :)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:54
Как раз очень похоже на матрицу. Граница дефекта держится жестко? Скорее всего отвал боковых дешифраторов. Дефект мог возникнуть, если новый матрас привинтили на арматуру погнутую в процессе коцанья. Возможно, будет реакция на прижим. 100% диагностика - подкидывание живой матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 23:07
Внешний монитор показывает хорошо.
Остается залезть во внутрь.
Только что изгибал, прижимал, эффекта ноль.
Держиться четко на границе. Не помню, есть ли еще гарантия с той мастерской. Надеюсь что разборка даст результат и сам починю.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 23:43
100% дефект матрицы. На ремонт приходят телевизоры с диагональю 32 с таким дефектом. Приходится резать дорожки на плате матрицы. Мерцание нижней части устраняется, а вот полоса, увы не пропадает. Информация уже есть в свободном доступе на форумах по ремонту LCD TV. А вот проделывал ли кто подобное с ноутбучными матрицами, я не знаю.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... 32#3329590
