Текущее время: 08 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Asus F5R - дохнут 2 мосфета
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 04:59
Попался мне такой нотик. Изначально при нажатии кнопки включения просто загоралась лампочка и ничего больше не происходило. Перекатал север - начала загораться лампочка и медленно разгораться лампочки вай-фай и блютуз. Заменил южник - теперь медленно разгорается лампочка только вай-фая, при этом проц и север начали хорошо греться. Но, заметил что у мосфетов PQ6202 и PQ6205 S и G в коротком. Заменил их, при включении их опять выбило. Возле них была шимка ISL6262CRZ, нашел на доноре ISL6262 (без каких-либо букв на конце), заменил, в итоге опять выбивает оба мосфета и через 5 секунд лампочка тухнет, и снова не включается пока нотик не обесточить (вынуть шнур питания).
Что подскажите, из-за чего мосфеты выбивает?
sdf.jpg [ 226.58 КБ | Просмотров: 1119 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5R - дохнут 2 мосфета
Платформа F5R Rev 2.3. Схему нашел только на F5R Rev 2.0, но не думаю что в них будут сильно принципиальные отличия.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 05:02
Немного не доглядел. Шимка, которую поставил, ISL6262ACRZ, последние 4 буквы находили во второй строчке.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 11:59
isl6262 и isl6262a не взаимозаменяемы, хотя мосфеты выбиваются не из-за них. Проц проверьте, сопротивление на катушках без него с ним
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 21:32
Та я уже понял что шимку не ту поставил. С процом на обоих катушках 5 ом, без проца 160 ом.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 17:02
Без проца сопротивление какое-то маленькое, у меня обычно около килоома но никогда меньше 300 не было. возможно конденсаторы пробило
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 17:55
sash1993
Похожая была проблема с питанием ЦП на ASUS G2S, был дохлый ШИМ, дохлые транзюки и пробитые кондеры, кондеры обязательно проверить!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 15:47
менял ШИМку, случайно сдул один резюк. Если у кого плата под рукой - можно фото обвязки ШИМа питания процессора?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 22:00
Заменил ШИМку, теперь мосфеты не выбивает, но, симптомы остались те же. И после того, как плата поработает, то у этих двух мосфетов исток и затвор в КЗ. Как плата какое-то время полежит - КЗ пропадает. В чем может быть проблема? Мосфеты выпаивал - дело не в них.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 17:04
Приветствую! У меня такая плата в ремоте. Фото еще нужы?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013 17:23
viewtopic.php?p=422399#p422399
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 11:21
Приветствую, да, нужны.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 13:28
че паритесь то, если все работает? скорее просто заряд в них остается. попробуйте закрыть их тестером ( - щупа на затворЫ ). Думаю Ваше КЗ пропадет сразу.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 15:37
Если мосфеты снять, к.з. на самой плате все равно остается.
