Текущее время: 08 апр 2026 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:17
Меня так зацепила эта тема через поисковик.
Только история другая. Ноут шарахнулся на пол. Причем на угол питания.
Задний порт USB рассыпался в щепки и отломился кусок платы.
Судя по всей увиденной информации, это не страшно. Сейчас ноут весь разобран.
Значит так. Ставлю на зарядку, заряжается. Рыжий цвет зарядки. Ок.
Нажимаю кнопку питание, загорается 2я лампочка "включения" рядом и 2-3 секунды выключается.
А если нажать рядом с питанием какую-то маленькую альтернативную кнопочку
то он включается и горит пока не сам отключишь.
При этом общий кулер не крутится вообще. Дисплей не горит. Спикер тоже молчит.
Но слышно как в приводе дергается головка, плюс работает жесткий диск. (жужит).
Какие могут быть общие рекомендации для проверки. Что можно выяснить о поломке?
Плата HAINAN3 BA92-04654B. Искал сервисную схему, нашел для моей модели ноута, но ...
Только вот она 2007 года и там BA41-00809A ...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:23
У вас есть хотя бы ЛБП?
Если нет, то рекомендаций 2.
1я подключите к внешнему монитору, через VGA. Если есть изображение, то копайте в сторону матрицы или шлейфа. Если нет, то рекомендация №2 Несите в нормалный сервис центр.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 23:28
А у меня вот нету ЛБП :ne_vi_del:... всё? я теперь совсем пропащий? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:21
как жить без ЛБП? :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:31
А зачем он нужен, кроме поиска КЗ?... По описанию проблемы КЗ там и не пахнет... вот отсюда вопрос - как в данной конкретной ситуации ЛБП поможет диагностике?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:46
у меня тож нет БП :) пользуюсь дескстопным,там и 3 и 5 в. есть. хватает за глаза. и то в случае КЗ, отжигаю. больше поидее он не нужен.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:54
Чертовски спорный момент:) Я вот первичную диагностику провожу по ЛБП. Не считаю это правильным или нет, просто привык так. Можно пост карту подпаивать, можно просто тестером напруги померить. Но оборудование, какое никакое, должно быть. И мне почему-то кажется, что ЛБП у вас все-таки есть :)
А по сабжу, аппарат старый, так что в лучшем случае обрыв дросселя (ну и кстати память из слотов бывает выскакивает). В противном случае отрыв пятаков, под севером, к примеру. В любом случае без опыта ремонта гораздо проще ноутбук положить до вообще до неремонтопригодного состояния, чем починить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 00:58
А как отжечь если коротышь к примеру сидит по 1.05В? Если 3В пустить можно все мосты пожечь. А на десктопных БП на 3 и 5 в по 20+ ампера бывает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:11
eagledlc писал(а):
ага :-)
ну по 1в... обычно без Бп. просто начинаю с большего. хотя случаев лично у меня единицы были...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:20
Почувствовал себя полным лузером - "ЛБП" : Лапша Быстрого Приготовления. :ti_pa:
Значит, лабораторный блок питания? Хмм.. Закоротка. Почему бы и нет, все бывает.
Мерил тестером у штекера, 19 вольт входят. Его родные. Разве что по току просадка.
Если нужно, могу чего-нибудь придумать. Достать другой.
Да, забыл это упомянуть. Подключал отдельно монитор,
при этом родной отключал штекером на плате. Ничего нет. Сам надеялся.
Режим как я понял включается клавиатурой Fn+Дисплей.
Или подозреваю той самой маленькой кнопкой возле питания. Пробовал.
Кстати, тоже заметил что на материнке есть слот для пост платы.
Я смотрю легких путей нет. Был чисто спортивный интерес.
У меня были варианты:
отсутствия питания из-за обломанного куска платы USB.
Он просто там выпирал. Посмотрел под светом, дорожек не обнаружил, чудеса.
А плата может быть двухслойной? Тогда да ...
И важный момент что типа не крутится кулер. Вот если бы что-то сделать.
Плюс не пойму на этом ноуте есть какие датчики. открытия\закрытия. Холла или как там.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:31
в платах в среднем по 8 слоев. надеюсь оперативную память проверили (вытащить, вставить в другой слот). А привод у вас как дергает головкой, постоянно или только после включения?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:35
я бы сказал, там поболее слоев то будет :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:53
Шок и трепет. :sh_ok: А по виду и не скажешь.
Как бы сказать, этот задний USB был сделан выпирающим куском платы возле штекера питания.
Вот он и сломался. А Сам штекер с платой слегка согнулись под весом. Могу выложить фото.
Надо будет поискать фото крупным планом, чтобы хотя бы выяснить что элементы там были.
Теперь чую неладное с этим. Придется проверять основное питания на всех точках по сервиснику.
Оперативку переставлял первым делом.
Привод дергается 2 раза во время запуска.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 01:58
Ну проверяйте питания, что еще могу сказать. Задача, чтобы после старта на всех дросселях оно было (кроме того что идет на АКБ). Что такое дроссель подскажет гугл. По результатам отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 02:16
Обязательно отпишусь !если! проверю.
Задача не для слабонервных, если не футуристическая.
Изображение Изображение
Во, картинки )) Эхх. Барахло барахлом. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 02:36
Опять забыл. АКБ. В нем оставалось 40% питания. Тоже находится сзади платы, его разъем по центру, но тот участок не поврежденный. Думал, если проблемы с основным, сетевым разъемом. Он хотя бы запустится от батареи. Но нет .. Симптомы все те же.
Если только не из-за закороченной 8-ми слойной платы .. ыы. Где юсб там же 5 вольт проходят.
Это так .. Мысли )))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 02:48
померьте напряжения на дросселях. По поводу 5 вольт могу вас успокоить, они не закороченны. :)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 20:08
Включил. Померил напряжение на дальних первых L01-06 крупных (квадратики =) дросселях с обеих сторон.
На вскидку все есть: 1.3, 3.3, 5, 19 .. В сервисной нумерация другая, U я не сверял. Не знаю, надо или нет.
Но, нигде не было меньше 1. Потом у меня вдруг закрутился кулер.
Я выключил/включил ноут кнопкой питания. Через пару минут опять закрутился. Оп-па.
Подключил АКБ, время включения не изменилось. Попробовал подключить матрицу, ничего нет.
Внешний монитор с клавиатурой, тоже нету. Сейчас смотрю он крутится и обычной, и альтерн. кнопкой.
Иногда обычной кнопкой ноут выключается через пару секунд. Альтернативная всегда работает.
А вот 2 дросселя что возле штекера L500,501, их видно на картинке. У них 0.923 вольта.
Они оба включены схему, которая симметрична между собой. Там 4 Q-шек. Транзисторы или ключи. хз.
Может в сервиснике поискать где это место. Интересно сколько там должно быть напряжение.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 20:10
Если в альтернативке оставить его с включенным кулером,
он потом переходит в ожидние. хз. начинает моргать лампочка питания.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 19:35
Ну что там ни у кого идей нет? Никто не хочет быть моими глазами и ушами. ))
Вообще нашел 3 разные схемы. Решил использовать родную. Она старая и упрощенная. В аттаче.
Нашел в схеме дросселя которые с краю возле коннектора. На картинке выше видно.
Мерил 0,93в. Это стр43 L500,L501. Написано точка CPU_CORE. Пробовал пробить поиск.
Нашел стр7 "Voltage Rails" - P5.0V, CPU_CORE. В той таблице есть P5.0V_ALWS, P5.0V_AUX.
Помогите разобраться. Я вообще в том направлении копаю? ЧТо за гибридное питание и оно-ли.
r20plus.rar [982.83 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 20:22
Если CPU_CORE поднялось до 0,93в, значит основные шимы завелись и пора уже пост-карту подпаивать. А если ее нет, попробуй легонько на радиатор севера надавить и удерживать в таком положении при нажатии кнопки. Как писал выше eagledlc, пятаки под севером у них болячка. Тем более еще и ударник.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 21:40
Хорошо, нажму. Пост-платы нет. Мост? - А который тут северный?
Пятаки, вы имеете ввиду, то из-за чего делают реболл?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 21:49
скорее всего под чипами (может и сокетом) нарушена пайка и оборваны контактные площадки. для самсунга это норма, часто обрываются... сказывается качество текстолита
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 21:54
SB600 дальний без радиатора.
RS600 я так понял под радиатором возле CPU. Этот?
Нажимал и тот и этот. Сам радиатор начинает нагреваться при включении.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 21:59
правду узнаете когда снимите на станции обычно под севером ...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 22:20
А что там прям видно становится. Станции нема.
Ну-с, получается мне не имеет смысл проверять дальше питание. В "Power Diagram" я не шарю, стр3.
Хотел посмотреть "POWER RAILS ANALYSIS", типа блочная схема питания на чипы. стр5.
Плюс могли кварцы отказать от удара? Это же надо мерить частоту, верно? Тоже нечем.
А вдруг у меня проц или один из мостов сдох. Чего я тогда ковыряюсь. Тоже никак не проверить.
Ладно, усем спасибо. Тогда на запчасти. )))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 14:54
Купил паяльную станцию LUKEY 852D+, Флюс-гель безотмывочный AMTECH RMA-223-ASTF
Все это дело намазал. Получается даже слишком много, потом растеклось пятном по плате.
Прогревал до 380 градусов сверху. Смутило то что чип не плавал на шариках.
Учитывая пару отзывов про погрешность, решил дуть дальше. Тыканье пинцетом - ноль реакции.
Флюс вроде равномерно булькал.. Попало туда или нет, без понятия.
Где-то на 450гр. чип поднялся на миллиметр. Все это дело остудил, оказалось, перекосило текстолит.
По краям свисает, в центре прижата. Печаль. Стояла на подставке, видимо просел.
Кажись, писали нельзя дуть на такой температуре, перекашивает 100%.
В общем остался ни с чем. Хотя плата была мертвее мертвого ... типа "Научится не грех"..
В собранном виде ничего не изменилось.. Думал пойдет дым.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 19:59
Кто же воздухом чипы то паяет...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:17
беда... :-) вроде "Город: Moscow" а:
Nialon писал(а):
LUKEY 852D+, Смутило то что чип не плавал на шариках.
:nez-nayu: :-)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 00:37
Не, ну я понимаю негатив. Еще как делают. И да, это была попытка прогрева.
Для бесполезного куска платы - попытка не пытка ...
Если бы я остановился на 380 и остудил, возможно можно было бы гадать дальше ...
Просто смутил факт того что припой не плавился. После чего его студят. Эх.
Насколько я понял у меня бессвинец и температура плавления там выше.
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
беда... :-) вроде "Город: Moscow" а: :nez-nayu: :-)
Именно такой ответ я и ждал. Во всем нужно находить толику юмора. Браво.
