Текущее время: 08 апр 2026 03:02
 Заголовок сообщения: ASUS K42D не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 16:23
Добрый день уважаемы коллеги.
Имеется на ремонте ноутбук ASUS K42D
мать - K42DR
версия - 2.3
мульт -IT8500E
флеш -SST25VF016B
ЮГ- 218-0697020
не включается, при сильном нагревании платы возле мульта ,может включиться и долго работать нормально, пока шнур питания не выдернешь.
В общем где то обрыв в районе мульта, так как раньше после придавливания в этом участке он запускался.
Замеры : IT8500E
AC_IN -низкий уровень имеется
SUS_PWRGD -высокий уровень от дежурки есть
EC_RST - узел сброса, в момент включения работает
PM_RSMRST и PM_PWRBTN - высокие уровни отдают на ЮГ
SST25VF016B - на флеше можно осциллографом наблюдать обмен данными на 1,2,5,и 6 ножках
Кварц менял , генерация есть
SUSB_EC и SUSC_EC в место высоких уровней , отдают на ЮГ низкие уровни, какие условия должны быть созданы для мульта , до включения кнопкой повер , что бы эти уровни поднялись.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K42D не включается
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 16:36
Необходимые условия старта
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 16:44
Да..
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 16:46
Спасибо. Очень полезная статейка. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 21:51
Хочу заметить одну не точность в выше приведенной ссылке , это : AC_IN должен иметь низкий уровень , то есть ноль, в противном случаи ноутбук не запускается, проверенно мною на двух разных ноутбуках , с схожими мультами.
А на счет остального пока судить не могу.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:26
Хорошо прочитав остальное, про алгоритм включения , я пришел к выводу что это полный бред .
Что тут , нету мастеров , которые бы знали при каких условиях запускается мультиконтроллер ?
Думаю придется делать макет для испытания мультов.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:49
Если плата реагирует на мех воздействия в определенном месте(нагрев тоже самое), то зачем вдаваться в "высокие материи" и делать себе моск? :) Банально... микроскоп, паяльник и все сопутствующее :a_g_a:
Кстати, кварцы могут себя так вести...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:53
BESHTO, Вы не правы. Должен иметь лог. 1. Вот если бук работает от батареи, тогда другое дело. Но, если от БП, то см. картинку.
ACIN.png [ 141.6 КБ | Просмотров: 3791 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 23:36
Да . Вы правы.
Как начинающий ,я преследую две цели, это отремонтировать аппарат и главное получить знание.
Спасибо за картинку, буду изучать. Видимо у мультов разные логики старта .
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 00:24
Логика старта примерно одинаковая, но есть нюансы. Определяется или задается эта логика в mikrokode BIOS. У разных производителей, свои "тараканы" в голове. :) Отсюда некоторые различия.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 00:36
По той ссылке что я дал, какие сигналы есть какие нет?. В каком месте остановились?.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 19:36
Единственно могу добавить еще и замер сигнала: LID_SW высокий уровень.
Вы посмотрите в схеме назначение ножек этого мульта IT8500E, там больше половины отсутствую указанные термины в вашем фото.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 20:01
Тебе не надо все сигналы смотреть, они появятся, когда придет им время. Смотри сигналы и напряжения, которые тебе дали, условия старта. Они появляются в строгой последовательности. Отсутствие какого либо из них, стопорит появление остальных.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 20:08
Фото указал в качестве только лишь примера. К Вашей платформе отношения не имеет. Применительно к Вашей платформе, порядок действий несколько другой. Я же обьяснил выше постом - " Логика старта примерно одинаковая, но есть нюансы. Определяется или задается эта логика в mikrokode BIOS.У разных производителей, свои "тараканы" в голове. Отсюда некоторые различия." Например AC_IN_OC#, LID_SW#, PWR_SW#, PM_SUSB#, PM_SUSC#, SUSC_EC#, SUSB_EC# и др. сигналы они у Вас "инверсные". Т.е. их активное состояние лог.0. Вот Вам и различие. Но то что эти сигналы присутствую практически во всех буках, можете не сомневаться. Поэтому важно понять последовательность этих сигналов (что за кем идет). Непонимание этой логики, ведет в тупик. Надеюсь теперь Вам понятно :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 20:50
Да. Понятно . Состоянии лог завися от прошивки мульта (первые 64 кб биоса)
Если не считать лог. состоянии , ниже приведенная моя версия старта мульта верна?
привожу своё видение включения :
При подачи питание на материнку ноутбука, должны появиться 3,3 и 5 вольты, ихняя шимка должна отдать высокий уровень повергуд VSUS_GD на мульт .
После этого мульт должен отдать высокие уровени : ресет RSMRST, LID_SW ,ME_AC_PRESENT на ЮГ
После этого ЮГ должен отдать высокие уровни PM_SUSC и PM_SUSB на мульт
После этого мульт должен отдать команды включении высокие уровни:
SUSC_EC
SUSB_EC
CPU_VRON -на шимку проца
После этого на мульт должен поступить повергуд обший от всех шимок ALL_SYS_PWRGD и повергуд от шимки проца CPUPWR_GD
После этого мульт должен отдать повергуд на ЮГ
После ЮГ должен снять ресет со всех микросхем ( звук , LAN , и.т.д.)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 21:16
Вот примерное условие старта, мульт такой же, платформа K42F.
K42F R2.0.rar [54.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 21:25
Спасибо огромное Vladimir.
Рад , что есть у нас, этот форум notebook1 , где всегда помогут коллеги.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:21
Причем не забывайте о том что в этой схеме имеется два, немного отличающегося вида последовательности запуска. Наверняка Вы уже поняли о чем я :-)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 23:31
ars44 Хорошо. :du_ma_et:
Завтра по логике старта поищу где собака зарылась , о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 11:49
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Прошелся по логическими состояниями мульта и обнаружил что процесс запуска останавливается по причине не поступления высокого уровня PM_SUSC от юга.
Пропаял я этот юг на заводской станции Honton HT-R 490 и появился сигнал PM_SUSC от юга, а дальше и остальные по порядку.
Ноутбук заработал.
Хочу отметить свою тему как решенную
Всем большое спасибо .
