Текущее время: 09 апр 2026 14:14
 Заголовок сообщения: HP dv2700 висит на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 21:00
HP dv2899er artist edition.
Пришел с видеочипом. заменил. все заработало. меньше чем через неделю пришел с неисправностью "не загружает ОС".
Сейчас ситуация следующая: появляестся флажок win7 и все. флажок "переливается", т.е. машине не висит, индикатор харда молчит. При попытке устранения неисправности самой виндом висит на бегунке, при попытке загрузиться с сидюка тоже самое.
Что сделанно: пробовались заведомо рабочие проц, память, хард, менялся южник, еще раз менялась видюха
Подскажите куда капнуть.... один только север остался не тронутым... неуж-то он?
Заранее признателен.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv2700 висит на загрузке ОС
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 21:23
а какой север?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 21:26
PM965
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 21:29
а в безопасном режиме загрузиться пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 21:36
то же самое.... висит на бегунке((( голову сломал уже...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 23:01
актуально. включитесь о великие гуру!!!))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 23:05
Cheb
А почему сам хард не проверил? Если проверял, то почему не написал об этом.
Далее...
Поставь одну планку в один, а потом в другой слот и попробуй стартануть винду. Планку ставь не более 512мб.
Если в каком-то варианте проканает, то делай выводы.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011 23:19
Как вариант диагностики - взять какой нибудь live cd дистрибутив linux и на загрузке посмотреть лог, очень уж хорошо и подробно показывает. Если тоже будет повисать, будет понимание на каком этапе-устройстве облом
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 13:48
Lexis (Школин Алексей)
Память расставляласт=ь по разному разные планки....(((
Жесткий проверен на таком же ноуте все грузиться и работает...
Дмитрий Иванов (resUser)
Сегодня обязательно попробую....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 16:44
биос :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 16:45
если не поможет,то север нах.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 16:50
Сергей Петрович
Bios же пост проходит и передает управление загрузчику системы... не значит ли это что проблемма не с биосом?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:00
ну и что.было у меня тоже такое.зависал на картинке виндовс .решалось прошивкой.я просто сказал что бы я сделал.а проц там какой?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:26
Может не в тему. но, винду перерубали? на другой винт, с оффцального, не зверя образа?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:27
просто пахнет софтом
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 18:28
ну на сколько я понял по первому посту,что сидюка тоже не грузиться.наверно ливе.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011 19:50
Не грузиться ни с сидюка (не LiveCD, не установщик винды)
Проц T5850 (менялся)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2011 02:45
Осцилом смотри сигналы на шимке CPU при зависание.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 16:59
господа ктонить решил данный гемор?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, Timreid11rus, Yandex [Bot]
