Текущее время: 08 апр 2026 07:53
 Заголовок сообщения: Гаснет Toshiba A300-1G2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 15:56
платформа PT 10S-6050A2169401-MB-A02
подцепил посткарту - идут посты , последнии 94(или 99 так как верхний сегмент не горит), и 78
и гаснет
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет Toshiba A300-1G2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 16:00
В смысле "гаснет"? Выключается? Или посткарта гаснет?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 16:19
Гаснет - то есть выключаеться, на секунду появляеться подсветка на мониторе
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 19:21
А с планкой памяти в другом слоте?
А от аккумулятора без ЗУ ?
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 19:50
Может типоваяая неисправность NEC TOKIN.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 20:04
Биос прошейте.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 21:58
предистория: раньше тоже выключался при перегреве
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 22:23
Вы биос прошейте, тогда много вопросов отпадет. И не надо через Windows прошивать. Либо через DOS либо через программатор.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 14:18
интересно что есть шипение в районе проца, шипит и сразу выключаеться
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 14:41
1. Ответа на свои вопросы я так и не дождался
2.
Это как бы намекает на неисправность в системе питания процессора
Рекомендуется исследовать напряжение питания процессора с помощью осциллографа, особенно момент перед снятием питания....
Trust no one
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 15:55
шим проца и окружение с ключами проверьте
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 18:53
2.
Планки менял - тоже самое, АКБ нету, только зарядное
если снять память - шипение пропадает
осцилографа пока нету
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 19:03
дямс.
вам же про токен написали!
он в КЗ скорее всего (обратная сторона сокета если чо.)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 19:12
можно его снять и обойтись без него?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 19:14
снять можно. обойтись нет.
заменить на обычные электролиты (елочкой туда станет 4 шт по 330мкф). главное внимательно с полярностью.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 19:16
только вы сначала прозвоните его.
как вариант он мог за собою утянуть еще и шимку проца с ключами. (тоже прозвонить при снятом токене,е лси он КЗ покажет)
снимать или аккуратно снижним подогревом как чип на паялке, или с подогревом и феном. или сплавом розе и выдирать с кишками его.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 19:17
Обойтись нельзя. А "наколхозить" можно: http://www.google.ru/search?q=nec+tokin ... 96&bih=638
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 19:36
Лучше всего нижний подогрев + розе и выдирать с кишками, в других случаях есть риск слепить шары под сокетом.
