Текущее время: 08 апр 2026 07:53
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 не выключается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 14:29
Всем привет.Столкнулся с непонятной поломкой.
Ноутбук Lenovo B560
Мать: 10203-1
LA56 МБ
48.4JW06.011
Ноутбук не выключается.Когда в виндовсе нажимаешь на "Завершение работы",ноутбук пишет что выключается и потом просто отключается экран и жесткий диск,а все остальное работает.Выключить его можно только при нажатии на кнопку включения около 5 сек.
Bios и KBC шил,память менял,проц подкидывал,но все ровно
Мож кто сталкивался,помогите,3-ий день покою не дает
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 не выключается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 15:18
В настройках электропитания, посмотри, какое выбрано действие при нажатии кнопки?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 17:30
Я ставил новую винду,но все ровно тоже самое
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 18:43
*Я ставил новую винду,но все ровно тоже самое*
В *новой винде* реакция на кнопку - по умолчанию "сон" (если винда 7).
Но если дело не в этом, все уже "обсосано до дыр": http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1&start=90 - прошивать "правильной" прошивкой, только программатором (никаких *из под Win\DOS*), возможно, заменить флешки ( особенно мультовую- дохнет с глюками).
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 00:39
А надо то всего лишь батарейку RTC переткнуть после того как основной биос прошивался... :)
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=58&t=13770
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 10:14
великое спасибо всем!!!Помогла перепрошивка на чистый биос :)
