Текущее время: 08 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: ASUS K 50AB проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 20:32
Добрый вечер мастера! Помогите с проблемой. Имеется Asus K 40AB .стояла материнка asus K 40AB rev.1.3
поставил новую материнку Asus K 40 AB rev .2.1 все работает кроме клавиатуры (т.есть при нажатии на клавишу В пишет И и так далее кнопки F1.......F12 не реагируют на нажатие ) в биос зайти не могу .Драйвера переустанавливал не помогает .Думаю клава несовместима с этой ревизией .Как думаете?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K 50AB проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 21:26
Asus K 40AB могла стоять в K50AB и клавы у них разные.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:23
Значит искать новую клаву?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:26
клаву от К50 просто поставить :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013 22:47
Она физически не влезет :)
Там проблема в другом. Нужно родной дамп биоса от 14" ноута заливать. Поддержка клавы находится в биосе.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 19:49
Тоесь залить дамп с родной мамы ? а если через Asus E2 flash с офсайта может прокатит???
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 20:29
С биосом не прокатит .на этой мамке процессор с другим сокетом s1G3 значит биос шить нельзя .Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:01
Значит разбирайте биос на блоки, переставляйте KBC блок из старой флэшки в новую, собирайте назад и заливайте.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:03
Нет программатора...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:05
А может у кого есть такая сборка биоса или кто возьмется :-ok-:
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 21:15
а может все проще? Asus K40AD, решать вам, материнка у вас...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 22:54
Прошивка от K 40AD не прокатывает пишет не та платформа.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 00:15
Восстановление микросхемы BIOS через SPI-интерфейс
без программатора тяжело, либо ищем досовский прощивальщик, и ключи, которые игнорируют платформу, если не угадали, получите черный экран,
K40AB материнка ставиться в целой серии ноутбуков, K40AB\ AC\ AD\ AE\ AF K50AB\ AD\ AE\ AF, отличаются поддерживаемыми процессорами и вариантами графики.
а то что я вам пытаюсь подсказать, у вас материнка от K50, вам нужно подобрать БИОС от K40 с такой конфигурацией, как у вашего K50 (процессор, видеокарта), с которого сняли материнку....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 20:09
Предлагаеш прошиться как сдесь написаноhttp://bios.rom.by/ROMutils/Award/awdflash/
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 20:12
