Текущее время: 10 апр 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Зависает при старте HP ProBook 4535s
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 14:37
Всем привет, зависает при засавке HP при старте намертво, реагирует правда на кнопку вкл/выкл - и так раз 10-20 можно его перезапускать пока - не пройдет эту точку зависания - далее все ок, никаких проблем. Что делалось - да по сути все что в моих силах) - сбрасывался бивис на заводские настройки и дефолтные, отключался жесткий, память, сидюк - ничего не решило. Подскажите в чем может быть проблема?
п.с. ноут на а6 амд - печка нереальная, пользователь его держал постоянно! включенным из-за этих зависаний. темп проца до 85 градусов - но жар такой от бука - я с таким 1 раз сталкиваюсь))
 Заголовок сообщения: Re: Зависает при старте HP ProBook 4535s
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 17:11
подозрения на северный мост - что он умирает потиху
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 18:10
Почистить от пыли, нанести свежую термопасту, сменить темоинтерфейс, проверить СО, прошить БИОС для начала.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 18:21
сменить темоинтерфейс и проверить СО можно об этом поподробнее?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 18:52
темоинтерфейс - это "прокладка" между чипом и системой охлаждения (СО).
системой охлаждения - это медные трубки с радиатором на конце. :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 20:19
Нет его там :-)
Вот проц можно подкинуть для проверки.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 20:43
почистил и поменял термопасту везде - все ок стало..странная хрень
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 21:24
еще прикол с ним - с подключенной батареей не включается - лампочка мигает желтенькая возле входа зарядки и все - тишина. Батарею вынимаю - напрямую стартует и работает. В чем проблема кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 22:21
Зарядка то есть на батарею?. Батарея заряжена?.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 22:56
Батарея разряжена, а на сетевое питание он не переключается - теперь уже в сервис, может это и есть основная проблема :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 00:01
похоже зарядка не идет на акум, но чего он при подключенном ЗУ с акб не стартует - странно...не сразу а постепенно умирало это дело и сегодня после чистки окончательно умерло..
