Текущее время: 08 апр 2026 03:01
 Заголовок сообщения: ASUS K51AC не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 18:55
Здравствуйте!
Ноут ASUS K51AC
Mainboard K51AB rev 2.1
Хозяин сам решил, что не работает датчик холла и выпаял его сломав 1 ногу.
3-ножечный тразисторного вида (корпус SOT-23) c надписью TZ1J. Стоит в районе магнита возле надписи JP8501 на материнке.
Кто подскажет датчик ли это холла вообще. Где найти его pdf или кусок схемы как он включен.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AC не включается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 10:41
После уточнения выяснилось, что аппарат включается, запускается HDD, процессор греется, но нет изображения и подсветки экрана!
После где-то 30-60 секунд такой работы изображение появляется, причем, в большинстве случаев, вместе с запуском вентилятора процессора.
Где может быть проблема?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 10:46
Пишут что типовуха север. На днях дуну на него - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 10:47
[offtopic]И кстати не в той ветке форума ты это дело пишешь....[/offtopic]
