Текущее время: 08 апр 2026 07:53
 Заголовок сообщения: Acer 5625G не стартует
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 02:06
Ноут (мп DA0ZR8MB8E0 rev:E, SB 218-0697014, NB 216-0752001, видео 216-0774007) включается, загорается индикация, писков нет, вентилятор раскручивается и останавливается, на экран ничего не выводит (на внешний тоже), проц греется, через некоторое время включается вентилятор, загрузки нет. Пост-коды нет возможности посмотреть, питание вроде в норме, на PU9 (ISL6265) PGOOD-3V, PWROK- 1,5V, на кварцах генерация есть, на биосе обмен идет (биос перешивался), проц подкидывался.
Подскажите, пожалуйста, что и где еще нужно посмотреть? Как проверить мосты?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5625G не стартует
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 02:38
Если осторожно то можно воздушной паяльной. Мы , в молодости до JOVY, лили много флюса RMA-223 и грели , флюс около 20-30 сек кипел. Около 380 градусов на станции. ну и сноровка . Только часто ATI умирали. Но каких 20% не вернулись :) Конечно были случаи когда под чипом склеились несколько контактов и тогда ребол.
Думаю для диагностики подойдёт.
П.С. Сильно не бейте, это в прошлом. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 12:34
Южник грел -бестолку, они еще углами на компаунде сидят. Интересно у этой модели пятаки отлетают?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 16:39
если включается, скорее всего уж север виноват или видео, тем более 2001 очень часто летят
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 16:54
Добавлю, сначала желательно бы пост-код посмотреть, что-бы потом не гадать, а какой до замены мостов был.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 18:32
по очереди дунуть, начиная с севера, потом видио, процентов 90 -что 2001 виноват
карта диагностики только больше запутать может при умирающем чипе
только, что делал Асер, с внешней видео, которая ругалась на видео, а виновата была МЦПшка 67
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 02:22
Оказалось сдох NB 216-0752001
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 18:12
такой же ноут,уже поменял видео,потом север,результат ноль,биос тоже шил,включается,все напруги есть,греется как будто уже работает но изо нет
на кнопку реагирует выключением,то есть не висит
подскажите что еще надо глянуть?Пост не знаю куда подпаять,в пси не показывает
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 12:30
Господа, а схема есть у кого-нибудь на сие чудо? Буду очень признателен..
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 12:35
Давно в открытом доступе...
quanta_zr8_rev_1a_sch.pdf [1.53 МБ]
