Текущее время: 08 апр 2026 07:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G555 нет старта
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 18:42
Принесли на ремонт ноут леново ж555. При нажатии на кнопку ноут включается, заводится кулер и через пару секунд останавливается. Дальше ничего нет. Подозрение сразу упало на север, так как радиатор был забит валянками. После установки нового чипа результат тот же. Биос тоже пробывал шить, ничего не изменилось.
Мать la-5972p
Север 216-0752001 (видео встроено туда-же)
Юг SB710
Неужели мог юг умереть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G555 нет старта
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 19:38
Там кроме севера обычно ничего и не дохнет... Проц и память, надеюсь, проверили в первую очередь?.. 001-е севера, кстати, обычно нормально "диагностируются", не пробовали, прежде чем менять?... если в поставщике чипа уверены - перекатайте на свинец и пересадите... возможно банальный недосад...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 19:42
Да, проц,память подкидывал рабочие, нету результата. Чип я сразу на свинец посадил, никогда не ставлю бессвинцовые чипы. Остается юг, но не доганяю каким макаром он мог умереть. Кстати кто-то в курсе можно ли вместо SB710 поставить SB700? Не хочется покупать новый чип...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 20:28
Про замер напряжений ни слова не увидел. При забитом радиаторе процессор с севером на пару начинают очень активно электричество кушать по 1.2В.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 20:40
в юг, действительно, как-то не очень верится... это ж не 600 или 400-450...
начинайте мерять... USB разъемы нигде, часом, не коротят?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 15:56
напряжения меря, вроде норм было. Завтра смогу сказать точно. Начет usb пока ничего не скажу.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 17:31
Lenovo G555 - такая-же проблема, помогла замена 216-0752001. И да, не пошла с первого раза, осмотрев плату увидели убитый USB разъем.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 21:42
ну на 550-м это классика, на 555-м не встречал, но наверно также будет себя вести!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 01:52
Было 2 юга, заводились если стартануть Ноутбук и во время работы кристалл прижарить жалом паяльника. На прогрев феномен не реагировали.
