Текущее время: 08 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Hp Pavillion Dv6-2135ER не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 14:01
Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV E
Что было: запуск стабильный, но на этот все. Т е лампочки все светились, кроме caps и num(вообще никак не срабатывали).
Что делал: Менял память, разбирал-собирал, включал с системой охлаждения и без нее.
Проца такого не было, поэтому решил прогреть его. Грел до 140гр в течении 30 сек.
Итог: ноут завелся и прекрасно все работает.
Вопрос: Справедливо ли считать, что дело в проце? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavillion Dv6-2135ER не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 21:47
ну так, а при чем тут проц тогда? более вероятно, что север догрелся и картинку показал! хотя если проц QL, RM, ZM не исключено, что он сдох, прогрева кстати хватает на 2-3 включения, очень редко на сутки- двое...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 10:30
Спустя сутки после прогрева все еще запускается нормально. Такое бывает? кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 10:32
я грел снятый процессор. сутки включал-выключал. Ночь стоял без питания. Утром завелся сразу и работает
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 10:33
На мысль о прогреве проца навело отсутствие индикации num и caps. Обычно они как-то светятся, циклично или нет
