Текущее время: 08 апр 2026 07:53
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 16:57
Добрый день! Принесли на ремонт ноутбук со словами :"то крутится, то не крутится вентилятор".
Включил (правда после ухода клиента) - на экране сообщение, что нельзя работать без вентилятора и через 15 сек выключение.
Схема платформы DV6INTEL-HR-HPMH-40GAB6200-B0C0_REV_C есть, разъем вентилятора нашел, провода все прозваниваются, но наклейки на вентиляторе нет, провода на контактах паяные (то ли меняли вентилятор, то ли просто перепаяли не правильно по моим соображениям. Под рукой такого вентилятора нет и правильной распайки проводов не знаю. Выкладывая фото. Подскажите правильное расположением проводов на вентиляторе.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 17:09
Забыл вставить разъем:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 17:26
http://www.ebay.com/itm/221180393647?ss ... 356wt_1086
Вроде бы он.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 17:27
По крайней мере такой там должен стоять
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 17:39
Спасибо, очень похоже, но провода другого цвета и распаяны как то по другому.
Кулер скорее всего целый, боюсь перепаивать наугод - можно сжечь или кулер (не очень жалко) или схему управления. А это уже совсем не хочется.
Просьба У кого похожий кулер "на руках", в мусоре посмотреть на последовательность запаяных проводов.
Заранеее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 17:43
Может быть кто то знает, где на этом кулере питание, включение и датчик оборотов
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 17:45
Провода что на вашей фотке это колхоз, смотрите на беевскую фото и распаивайте.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 17:56
На фото не видно к какому контакту припаяны какие провода
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:05
Чуть другая плата 40GAB7400, но порядок проводов может поможет
Снимок.JPG [ 110.99 КБ | Просмотров: 2524 ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:09
Вот спасибо, [ruv] Юрий Рогачевский, - это как раз то, что мне нужно в комплекте с предыдущей фотографией
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:10
вызвоните + и - на матери, на кулере есть маркировка если приглядется а с другими двумя проводами если и ошибетесь то ни чего страшного не будет, но сколько мне попадались эти буки все поголовно с дохлыми кулерами.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:40
Вы, vlad77, правы распайка по картинке другая. "+" и "-" если присмотреться к кулеру под углом видна и не совпадает с вышеприведенными картинками. В итоге - кулер не крутится - буду менять.
Можно считать тему закрытой.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 20:08
если мне не изменяет память, то на плате кулера все подписано
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 12:11
Neadekvaten1, память Вам изменяет - на плате ничего не написано, кроме указания первого контакта и это видно на моем фото
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:42
Victor_2 э батенька, взял в руки сей кулер и читаю с платы кулера <- A P +>, черный, желтый, синий, красный, так что не изменяет, и на 1м фото все прекрасно видно
