Текущее время: 08 апр 2026 07:53
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 08:44
Здравствуйте
Ноутбук Asus K52JC-EX533R
MB K52JC Rev. 2.0
Сначала при нажании кнопки вкл. выключался через секунду.
Теперь при подсоединении адаптера питания самопроизвольно включается и отключается с частотой 1 Гц.Что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 08:57
КЗ где-то, а на тему "Что бы это могло быть?" страницы не хватит перечислять. Сломался :-)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 10:21
Мне кажется, если бы был КЗ, то адаптер питания уходил бы в защиту, т. е. ноутбук 1 раз бы выключался и всё.
А дальше необходимо было бы отключать адаптер, снова подключать и ситуация бы повторялась. По крайней мере так всегда было при кз.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 10:37
КЗ во вторичных цепях например, или отсутствие како-го либо питания или PG, в результате отключение по типа force-off
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 10:56
А из-за неисправного северного моста такое может быть?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 12:33
Может быть и север. А для этого нужно диагностику провести, а не в угадайку играть. Хотябы на проце напряжение подымается?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:15
На всякий случай перешил Bios. Как и предполагал, дело не в нём.
Обратите внимание, ноут самопроизвольно включается при подсоединении адаптера питания!!!
Возможно коротит в цепи включения?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:21
А с заряженой АКБ, (без адаптера) как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:28
При подключении зарядки с таким дефектом, ничего удивительного. Еще, забыл батарейку биоса подсоединить или она села.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:33
Он и от батареи тоже самое делал бы, но из соображений разряда акб эту функцию убрали.
Скажем простым языком... бук "помнит" последний неудачный старт и пытается включится - это нормально. Тоже самое без батареи RTC или с посаженной, или после сброса CMOS :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:52
От АКБ самопроизвольно не включается. при включении так же выключается, но всего 1 раз.
После перепрошивки Bios ноут уже не должен помнить предыдущие неудачные включения, а ситуация не изменилась.
Батарейка нормальная, на всякий заменил на другую. То же самое.
Попробую прозвонить цепи батарейки cmos и цепи включения.
Кстати, что с процессором, что без процессора ситуация одинаковая
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:54
Все правильно(про проц), а прошивка биос тут не при чем :)
