Текущее время: 08 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer Aspire 3000 нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 19:51
Сгорела AAT4280 заменить нечем кинул перемычку с 6 на 1 ножку питание 3.3В проходит делаю замер на конекторе матрицы по схеме там должно быть 3В на 33 и 34 контакте но на 34 показывает 1.43 В а на 33 0! Можете подсказать в чем может быть проблема? дайте подсказку
ноут.jpg [ 209.41 КБ | Просмотров: 779 ]
ноут2.jpg [ 83.88 КБ | Просмотров: 779 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 00:20
1.43V и 0V это с подключенным шлейфом и матрицей или нет?
если с отключенными, то копать в сторону текстолита и дорог.
если с подключенными, то с начало отключить и по очереди подключать, пока не появится просадка.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 09:01
С отключеным шлейфом
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 09:09
А можно кинуть перемычку на 33-34 контакт?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 22:31
Можно конечно, только сначала надо померить сопротивление на 33 и 34 контактах относительно земли, может у вас там КЗ, если КЗ нет, то смело кидате перемычку.
