Текущее время: 08 апр 2026 07:53
 Заголовок сообщения: HP DV6-1211er не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 07:04
Здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемой. Ноутбук DV6-1211er принесли на чистку и замену жесткого. Почистил, собираю частично - проверяю - работает. До-собираю до конца, все прикручиваю, вставляю вторую планку памяти - не работает! Мигают 2 раза индикаторы CAPS И NUM. Типа ошибка BIOS. Пробую восстановить bios через флешку, как тут:
http://blog.eigenein.info/post/30341097 ... -restoring - не получается. считывание с флешки идет, но на экране ничего нет.
Пробовал отключать все навесное, менять память, процессор - не помогает.
Подскажите, что случилось с ноутом? действительно ли умер BIOS? как прошить микруху биоса без программатора (могу выпаять и собрать простой SPI программатор)
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-1211er не включается
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 07:21
А написать, как положено правилами!!!, что это UT1A, сложно??? Дальше по-моему все очевидно... :ad_min_v_duhe:
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 10:37
сдохла флешка BIOSа. Поставил аналогичную с топляка, прошил через программатор http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm и ожил
