Текущее время: 08 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Asus X53U LA7322P rev 1A совсем молчит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 20:08
Вобщем беда прям какая то.
Материнка LA-7322P
чипы
Проц впаян
Юг-218-0792006
мульт KB930QF A1
шим зарядки isl6251
Подключаешь аккумулятор , зарядка есть.
На кнопку вообще не происходит никакой реакции.
На ней 0,62в
1 Биос прошива
2 Мульт заменен на такой же новый
3 ACIN = 3.3V
4 LID_SW# = 3.3V
5 EC_RSMRST# = 3.3V
При касание щупом кондерчика каторый висит на 127ноге мульта(его тоже менял), аименно на ACIN, взмаргивает лампочка, иногда после нескольких таких манипуляций, на кнопке включения напряжение может подняться до 3,3 вольт.
Читал что на этих платах напряжение на кнопке порядка 16 вольт.
Ну вот никак не могу понять, почему там такое напряжение, 0,62вольта?
Помогите пожалуйста.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53U LA7322P rev 1A совсем молчит
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 23:29
замерьте напряжение на выводах PQ3
так же на диоде D12
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 07:19
ресет вы не тот померяли, для инита мульта нужен высокий уровень на 37 ноге (ECRST#)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 10:26
приветствую Сергей и Александр, Спасибо что отозвались.
Вощем вот так обстоят дела.
на 37 ноге мульта - 3,3 вольта
на D12
1 - 4,0В
2 - 3,3 в
3 - 0в
на D27
1 - 0d
2 - 0,8(вот эта цифра переодически скачет, иногда до 4-х вольт может подняться)
3 - 3,38в
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 10:41
на PQ3
1- 19в
2-3,3в
3- 19в
состветственно 51_ON# тоже есть
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 12:33
а на затворе q27 ?
51_on# до нажатия кнопки должен быть прибл. 17в.
После нажатия кнопки сигнал on/off# меняется к нолю, а мульт с нек-рой задержкой защелкивает схему сигналом EC_ON и Q27
Trust no one
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 13:25
D-0в
G-3,3в
S-0в
чето кроме затвора одни нули.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 01:37
В общем, я не прав.
В данной модели при питании только от адаптера и от адаптера+акб на кнопке действительно должно быть 3,3В
Изменена логика работы схемы с защелкой - EC_ON поднимается мультом до нажатия кнопки(после удачного сброса, вычитки EC_BIOS, анализа вывода ACOK и тд)
Высокое напряжение на кнопке будет только при работе от акб.
Вышеуказанная логика справедлива для более старых платформ.
на D12
1 - 4,0В
2 - 3,3 в
3 - 0в
прыгающее напряжение на общем катоде - с подключенной POWER BUTTON BOARD или без разницы?
на D27
Есть ли нормальная связь между 2м выводом Д27 и 1м выводом Д12?
Кнопка вообще в порядке?
Откуда-то стекает 0,8 вольта....
Отключите общий катод Д12 от платы и попробуйте на весу запустить ноут, завесив поднятый вывод сборки на землю.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 20:42
Без шлейфа с кнопкой, тоже самое.
Связь между завтра проверю.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 13:18
Вы просто молодец:)
Действительно была нарушена связь.Нашёл перебитие этой дорожки.Оно было в виде маленькой точки.
Ноут запустился.Все вроде нормально.Там было чуть чуть пролития.
Спасибо еще раз :)
PS ну слава богу добили этот ноут. :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 14:41
гут :)
:co_ol:
Trust no one
