Текущее время: 08 апр 2026 04:41
 Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 не включается, короткое
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 15:34
Здраствуйте, есть ноут HP Pavilion g6 , не включается, на кнопку никак не реагирует. При включении блока питания в ноут через трансформатор (в рабочем уголке),без нажатия кнопки ,заметил колебания напряжения(по гудению трансформатора и миганию слегка лампы. платформа quanta r23. разобрал осмотрел , нашел накоротко звонящиеся конденсаторы pc207, pc208. Такой ремонт делаю впервые и чтоб чтонибудь не испортить прошу ваших советов и руководства. спасибо
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 17:21
В таких случаях совет простой. Берете ЛБП, выставляете ограничение тока до 2 или 3 Ампер. Напряжение ставите в 0. Подключаетесь плюсовым концом к плюсу(в Вашем случае к +VIN), а минусовым к минусу. Затем потихонечку поднимаете напряжение на ЛБП и следите за тем что грееется на плате. В 90% случаев это и есть виновник.
Либо можете воспользоваться методом исключения. Обьяснять не буду, все и так очевидно и должно быть понятно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 17:46
К сожелению ЛБП еще не разжлся, так что придется использовать метод исключения - я так понимаю поочередное выпаивание элементов. Там в этой цепи плюс идет на + VIN и через дросель на + VIN_CPUCORE, на этих направления ничего не могло сдохнуть включая проц?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 17:47
спасибо кстати за совет, уже чтото , уже легче )
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 18:20
Чаще всего в этом направлении и дохнет. Но может быть что угодно. Исключайте отдельные электр. цепи и ищите. Упорство и труд - все перетрут.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 00:15
Если кто будет добр, объясните мне начинающему что такое +VIN и откуда он берется. Отсоеденил все катушки по схеме , за катушками короткого нет , может короткое при формировании этого +VIN, но не могу найти где он начинается, спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 02:08
Имхо, какая-то керамика коротит...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 04:03
Начинается здесь
QUANTA R23.png [ 144.83 КБ | Просмотров: 2077 ]
Стесняюсь спросить - шлейф матрицы от платы откинули?.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 09:23
две большие круглые батарейки подключенные последовательно, т.е. 3в должно получится (заменят в твоём случае ЛБП), подай на линию питания, ИМХО думаю которнувшая деталь будет грется! :a_g_a:
Помню случай как большая керамика на 19в не грелась, а "вырубалася" и я не мог найти кз и только при подаче 3в начала грется!
P.S. соблюдай полярность! это когда плюс и минус нельзя менять местами
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 18:53
Чуток подправлю. Это когда плюс подключен к плюсу а минус к минусу :) .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 01:37
круглые это как пальчик, только толстые? Спасибо за совет завтра попробую)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 09:25
Как 21й пальчик, только не спящий :-)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 01:34
Сделал кроватку для батареек, подключил, начал греться EC2, снял , короткое пропало. Подскажите пожалуйста как найти ему замену, ведь маркировок нигде нет. И еще с самого начала снял большой кондер pc207, куда собственно и подключал батарейки, померил его , 103 мФ, но ESR 0,445 , я так думаю что слишком высокое. Можно ставить как есть или тоже менять , и можно ли ставить простые электролиты?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 17:07
EC2 10U/25V. Таких конденсаторов в любых платах должно быть как грязи.
PC207 100U/25V.
Да хоть какие ставьте. Главное что бы они выполняли свою функцию и помещались по габаритам.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 23:32
Всем большое спасибо за помощь.Тема закрыта.
