Текущее время: 08 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 03:16
Ноут Samsung NP350V5C-S03
Мать: QCLA4 LA-8861P
Ноут пришел с диагнозом-нет зарядки.В запасе было два новых мультика (KB9012QF A3 ).Заменил мультик.При старте,циклически, загорается секунд на 5 и тухнет синий led. Прошил обе микрухи БИОС всеми дампами,каие только на форуме нашел.Никакой реакции.Подкинул второй мультик-всё так же.Вернул на место родной мульт и родные прошивки флешек. Ноут работает, зарядки нет.Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 07:26
neon938 писал(а):
Куда дальше копать?
Копать в сторону определения неисправности, а не махаться микросхемами, потому, что они у вас есть в наличии :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 20:15
Не,ну Вы дали практически универсальный совет :)
Конечно мульт я менял не потому что он есть.Если не ошибаюсь, мульт управляет ключом подключающим акку к WIN.А он всегда открыт.Вот и заменил мульт.
Так может есть прошивка в мультике?(хотя везде утверждается обратное...)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 20:42
Батарея опознается в винде? От заряженной батареи бук включается?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 21:00
Только от заряженной акушки не запускается.Акку в порядке,проверенна на другом ноуте
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 16:23
При вставленной АКБ системное питание есть?
ШИМ заряда меняли?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 16:32
Продавец НБ1
ну если нет заряда то мож рядом возле шима полазить?
Ну посмотрите же всётаки в Аида 64 на акум, что там пишет?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 23:41
Извиняюсь,мой последний пост не верный.От акушки стартует.Думаю тут ответ на мою проблему viewtopic.php?f=232&t=83855
Мультик таки с прошивкой
svs198 писал(а):
Demagogius писал(а):
Ответ секрета нет: KB9012QF A3 всего лишь прошить надо...
Источник: даташит см. страницу 6: "Embedded flash 128KB"
