Текущее время: 08 апр 2026 03:00
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 13:20
Доброго времени суток, есть ноутбук Dell inspirion 630m , сгорел транзистор 4407(U3) , и еще одна деталь в таком же корпусе, не могу опознать, сгорел в уголь, маркировка на плате "U3" , если кто знает напишите пожалуйста , буду благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 13:21
прошу прощения, маркировка "U1"
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 14:12
Картограф, платформу бы viewtopic.php?f=232&t=37903 для начала
Для 91.4C401.001 (04242 SD) U1=AO4813L-GP
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 09:44
Платформа 48.4C401.011, на 5 и 6 ноге 19В , на 7 и 8 GND , на 1-4 по нулям ,но не земля, там наверняка не транзистор должен стоять, так как почти у всех ноги 5-8 это Drain, каротить будет, если не прав, поправьте
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 11:42
Картограф, 4C401 гуглится по Wistron Barbados
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013 12:10
Спасибо, как решу проблему отпишусь
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 11:32
Не могу найти схему для этой платформы, все схемы которые нашёл только на 91.4C401.001. Может кто поможет если я распиновку на плате опишу, 1-3 накоротко , 2-4 накоротко, 5-6 накоротко, 7-8 накоротко , на 5,6 ногах - 19 В , на 7,8 - земля. Заранее благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 10 июн 2013 20:56
Картограф, ну как тебе сказать...
КоЗа по PWR_SRC, керамика скорее всего
Майл скинь
U1_Charger.JPG [ 93.65 КБ | Просмотров: 1137 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 09:33
and_spartak@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 18:28
Прошу прощение, может и тупой вопрос , а R1 (D01R2512F-L) каким должен обладать сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 18:38
для вашего прибора 0, т.е. почти короткое
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 22:57
Спасибо, просто когда снимаю его, КЗ пропадает, выходит, в этой цепи всё так и должно быть, где же тогда КЗ? Я уже и MAX1909 снимал, без изменений, все конденсаторы проверил, не знаю, может упустил что? Проверю всё ещё раз, если у Вас есть какие нибудь мысли, подскажите пожалуйста, буду очень признателен Вам
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 23:05
Сейчас ещё раз всё посмотрел, выходит по схеме , если я правельно всё понял, возможные проблемы это C1,C38,C15,U2 , прошу поправить если не прав
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 23:26
Картограф, PWR_SRC в поиск акробату задать....зачитаетесь...
Как правило, или дросселя есть, или перемычки распаять, чтобы локализовать узел. Ну а потом тотально..
Как вариант - ЛБП, без фанатизма.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 23:47
Понял, спасибо, уже зачитался :du_ma_et: ))) Завтра буду делать, отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 14:01
Уже не знаю что искать, всё что можно было проверить, вроде проверил, видимо всё же что то упустил, слишком много времени это всё съело у меня, ноутбук, верну , тему можно закрывать, всем спасибо за помощь и новые навыки
