Текущее время: 08 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Acer 5755G нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 12:21
Acer 5755G LA-6901P Rev 2.0
Меняли матрицу без снятия АКБ, после включения выгорел мульт KB930,
после замены мульта тело ожило но отсутствует подсветка на матрице.
со стороны матрицы на конце шлейфа (матрицу менял, подсветки нет)
2 vcc 3,2v
3 vcc 3,2v
4 vedid 3,3v
35 vpwm_en 0v + 40ом на землю
36 vled_en 3,3v
38 vled 19,5v
39 vled 19,5v
40 vled 19,5v
если подать 3,3 на 35 подсветка вкл.
U1
1 nc
2 input 0,09-0,1v + 20ом на землю
3 gnd
4 output 0,00-0,01V + 40ом на землю
5 vcc 3,3v
kb930
25 3,3v
снял u1 на input приходит 3,3v
подозреваю что дело именно в U1, но замены сейчас нет.
может чтото еще быть кроме u1?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5755G нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 20:31
Меняйте и будет вам счастье
