Текущее время: 08 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 09:23
Дано платформа Quanta UT1A.
Север 007.
При нажатии кнопки включения загорается светодиод на секунду и сразу же отключается.
Мысль первая: мульт вырубает ноут по какому-то сигналу, который садится на землю каким-нибудь шимом или мостом.
НО вот чего не могу понять, как словить эти сигналы ??
То есть за секунду выловить то, что садит общий пауэргуд на землю ?
Рассуждаю примерно так, шим пытаясь формировать напряжения, скажем для проца терпит неудачу и садит пауэргуд на землю.
Параллельно/последовательно другая часть шимов тоже старается это сделать,
все происходит думаю как раз примерно в секунду, что для тестера и осцилографа примерно одновременно.
Как понять какой из шимов посадил сигнал ??
По предыдущему обсуждению, резать дорожки не вариант,
дак все же как ?
К слову еще вопрос, какой сигнал на данной платформе соответствует сигналу ACIN ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 22:07
ОГо, не думал что вопрос вызовет затруднения, может путанно формулирую ?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 22:37
Panasonic, а не сильно замудрено по поводу диагноза? Может банально все... PQ41 например или просто КЗ во вторичных цепях :-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 05:59
PQ1 поменял в первую очередь, КЗ проверил, вроде нет,
хотя есть одно подозрение, видеочип 216-0729042 кажет сопротивление 4,1 Ома,
но сравнивая с сопротивлениями некоторых нвидий, не думается что это криминал.
Я чисто теоретически хочу понять, ибо встречался с этим не раз,
но приходилось все же в лоб ремонтировать.
Может все банально просто, например, ставишь тригер по фронту на один вход осциллографа,
цепляешь его на какой-то из основных начальных сигналов, а другим ловишь один из тех сигналов,
которые садят пауэр гуд.
Собственно, так же не могу понять как искать того, кто посадил ресет ?
Если это общая шина и кто-то из них выставил ноль , как его отделить от остальных ?
ACIN нашел, он слева 86, обозначен как выходной, это ошибка ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 17:25
Может просто выходные.. :(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 18:53
Имхо, мудрите Вы слишком. Сами себя загоняете в интелектуальную ловушку. Чувствуется что в Вашей голове "хаос" из правильных наблюдений, но Вам ни как не удается собрать все это в одну логическую картину. Поверьте, все это от не достатка опыта и знаний. Все мастера проходят такие моменты. Надеюсь и Вы сможете пройти :a_g_a: .
По поводу Вашего вопроса скажу так - отбрасываем заумные рассуждения. И от простого к сложному а не наоборот, как у Вас сейчас.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 22:04
Ну а как вы находите шим который посадил пауэргуд ?
Или мост, который садит ресет?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 22:27
Простите, но в Вашем первом посте много рассуждений и мало исходных данных (нет ни одного измерения, одни рассуждения). Поэтому гадать не берусь, гадание не мой конек.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 00:26
Гадание? А при чем тут это ?
И при чем тут измерения? Какие данные я вам дам, если ноут включается на секунду?
Значения логической единицы на мульте?
Питание рубит мульт по отсутствию пауэргуда, с какого-то из шимов.
Так как они собраны в кучу, посадить может любой из них, верно ?
Похоже вы просто не знаете как это делается, поэтому пространные рассуждения на тему: "от простого к сложному и наоборот."
Это,конечно же, очень "помогает".
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 01:39
Пипец, заблудился в трех соснах и целую научную дисертацию развел на эту тему. И не Вам судить знаю я или не знаю. В отличии от Вас у меня такие вопросы, проблем не вызывают.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 05:10
Напряжения на выходе вторичных питальников хотя-бы. Эти данные много о чем скажут.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 06:30
Что то рано рубит мульт по паургуду, прозвоните на кз после ключей вторичного питания. Буквально на днях, был ноут тоже через секунду вырубался, виновником оказался основной биос.
Ремонт ноутбуков в Баку +994 055 772 38 68
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 06:58
От мульта отстаньте. он бедный совсем не при делах. Платформа ут1 на форуме обсосана вдоль и поперёк. Одних только типовух там навскидку 3 штуки, транзистор, биос, север. А если к примеру рабочую материнку запустить без проца или с неподдерживаемым, будет старт вкл-выкл. Что тоже мульт чтото садит?
Уже один только факт, что без включения на кнопку идёт ли зарядка акб или нет о многом может рассказать, а у вас перефразируя всё умещается в одном предложении.
Платформа UT1A, транзистор заменил не помогло, подскажите куда копать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 14:36
Господа хорошие, вопрос был конкретный.
Если позволите, постараюсь еще более его конкретизировать.
Как выловить тот шим, который садит паургуд на землю. Безотносительно платформы.
Если нет явного КЗ и времени, чтобы хоть сколько-нибудь быть уверенным в напряжениях, которые поднимаются или не поднимаются,
ибо проходит только секунда. Естественно, без перепаек шимов и резаний дорожек.
При условии, что стандартные процедуры, типа, откидываний всего лишнего, прошивок биосов, подкидываний процов и памяти и проверок дежурок выполнены.
Еще маленькая просьбочка, если кто не знает и у кого нет мыслей, пройдите мимо, плиз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:19
Позавчера был ze-2000 c такой же проблемой. Владелец сказал, если что-то сложное, то просто в мусорник. Особо не трудясь разобрал, при нажатии кнопки питания в районе максима моментально закипли полевики, просто снял все 8 полевиков в этом районе с обоих сторон, один оказался пробитым(видимо только он и кипел), заменил - все запело, заиграло.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:20
А в чем проблема?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:57
ибо проходит только секунда..
щупом осцила на затвор полевика того или иного шима и при подключении питания рабочий шим даст импульс, тобиш начнет генерацию, а не исправный будет молчать в тряпочку...
насчет ресета... только методом тыка...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 21:02
Нормальный цифровой осцилл решает эту проблему.
Неоднократно искал проблему в платах которые рубились через доли секунды.
В режиме однократного запуска эти аномалии все видны.
Да, это долго, да, это нудно и иногда нужно разрывать цепи, запитанные в параллель...
А фига вы хотели то?
Радуйтесь что не ищете пробитые полевики, запитанные от слаботочного умножителя, где там полевиков штук 10 затворами в параллель.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 14:00
korshun999 писал(а):
А в чем проблема?
Ну а зачем паять шимы почем зря?
Вот это печально..
Дык хочеися чтобы быстро и без гемора..
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 20:51
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DgQJwQGG8HI[/youtube]
noktay@mail.ru
