Текущее время: 08 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: FIC AT11 не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 12:49
Всем привет. Чистил куллер на фуджи, после этого он перестал видеть акб. Как это связано, я не понимаю вообще.
Чарджер на другом конце платы, и бук вообще не надо разбирать что бы почистить. АКБ вынимал.
Сейчас на батареии постоянно висит 14В, обмена по SCLK SDAT нет, генерации нет.
Фиг с ним, это пол беды. Заглянув в схему я вообще не понял как устроен чарджер. Если кто пояснит где там ключ и как он функционирует, буду благодарен.
Платформа AT11 0.5V
 Заголовок сообщения: Re: FIC AT11 не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 12:55
Вру обмен есть, но все равно не заряжает.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 13:11
Так обмен есть или нет? Ось-то что говорит? А то, может, банально батарея умерла?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 13:27
Есть не продолжительный обмен при подключении АКБ.
ОС ХР вообще не показывает статус батареи.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 16:52
Что значит: "Не показывает?" Зайдите в "Электропитание". Или батарею не видит, пишет питание от сети?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 21:11
А если разобрать аккумулятор и считать флешку 24с02, и живая ли она?
