Текущее время: 09 апр 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Acer 5920G (Quanta ZD1)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013 23:07
В общем история такова пришел со сгоревшей видяхой, сгорел также PQ32, грелся мульт.
Все поменял, стало скакать напряжение на PQ32 c 19 до 0 вольт, поменял транзистор - PQ2 ситуация не изменилась, вообще его убрал - стало стабильное 19 вольт, заработала дежурка,
при нажатии на кнопку питания - мигает 8 раз оранжевый светодиод LED3 и все.
кз на плате не обнаружено, на кварцах мульта и на часовом - частота в норме
может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5920G (Quanta ZD1)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:37
Доброго времени суток!
выше проблему устранил - виноват диод PD2 через него на мульт приходит сигнал ACIN , теперь другая проблема, включается и тут же выключается и процы и память подкидывал заведомо рабочие, проц за секунду хорошо раскаляется, как проверить работоспособность северного и южного моста?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:42
зарядка акб есть?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 04:26
Каково напряжение процессора? Нет ли пробитых ключей в цепи его питания?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 10:55
Chernosov писал(а):
зарядка акб есть?
да я восстановил ее, было сгоревшим PQ 32
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:02
VCC = 1,5 V
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 11:55
VCC = 1,5 V
Завышено. Крону в мультиметре давно иенял?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 12:12
осцилографом померял - 1.16...1.25
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 12:27
Если без СО включаешь, срабатывает защита по температуре.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 21:41
после поиска других напряжений оказалось что нету и 1.8 V - похоже на то что сдох шим PU9 (TPS51116), потому что на него S5 и MAINON приходят, питалово 5 и 3.3 вольт приходит, а вот на мосфет pq39 ничего не приходит. у меня больше пока никаких мыслей нету пока что.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 21:43
ставил СО та же история, проблема пока выше описанна. может кто нибудь подскажет мне как узнать неисправность северного и южного мостов?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 22:28
А при чем тут мосты, если у вас с питанием проблемы? С ним и разбирайтесь, а не мосты трогайте.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 23:14
Чета неувязка получается, на проце напряжение есть, а 1.8 вольт нет. На проце напряжение подымется, когда все вторичные напряжения подымутся и шимы выдадут ПОВЕРГУДЫ.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013 17:40
напряжения поднял кроме 2,5 вольт для МХМ там сгорела PU2 AT818 - может кто нибудь подскажет аналоги? но в принципе без него должно запускаться а все равно та же проблема, включается и тут же выключается, но проц уже не раскаляется.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 08:08
на этой схеме интересная реализация повергудов ) с шимов и других преобразователей повергуды никуда не ходят, контроль осуществляется когда все напряжения придут на ключи тогда собирается поверон и сасон, но что то садит, в итоге обратно все выключается.
