Текущее время: 08 апр 2026 03:01
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 13:20
Добрый день...
pav70 la-6421p
rev:1.0
Какие то пионеры поменяли матрицу с включенной АКБ, говорит, что пошли искры.
симптомы- есть реакция на кнопку включения но нет инициализации.
Прошил биос, ничего. Вообщем не было +3VALW. Поменял мульт, тоже ничего, заменил ЮМ-появился +3VALW, и ноутбук запустился.
Но изображения выводит только на внешку, на своем дисплее загорается только подсветка.
Думал, что то с матрицей подключил старую, тоже самое, только подсветка.
Модель новой матрицы b101aw06 v.1, вообщем такая как и старая.
на этом мысли закончились, хотя думаю, что процессору тоже досталось.
Хотелось услышать Ваши мнения...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 13:39
Проверь, все ли напряжентя приходят на разьем к дисплею.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 13:51
Проверил, вроде бы все есть...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 13:58
Только на линиях lvds на двух 0.5в, а на одной 0.18в- маловато???
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 14:11
Надо на них осциком глянуть. Если нет осцика и на линиях lvds при измерении мультиметром, напряжения меняются, можно предположить, что сигналы приходят. Я имел ввиду: приходят ли на разьем питающие напряжения на матрицу и управляющие?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 14:33
2(VDD)-3.3
3(VDD)-3.3
4(VEDID)-3.3
6(CLk_EDID)-3.3
7(DATA_EDID)-3.3
8(RXOINO-)-0.4
9(RXOINO+)-0.38
11(RXOIN1-)-0.19
12(RXOIN1+)-0.19
14(RXOIN2-)-0.7
15(RXOIN2+)-0.7
17(RXOCKIN-)-0.6
18(RXOCKIN+)-0.6
35(S_PWMIN)-3.3
36(BL_ON)-3.3
38-40(VLED)-19
Вот мои замеры с разьема матрицы...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 14:39
Тоже так думаю.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 15:05
Чета не согу состыковать, я смотрю на разьем на материнке.
la6421.GIF [ 34.36 КБ | Просмотров: 534 ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 15:10
Замеры на разьеме матрицы...
