Текущее время: 08 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Toshiba L300-17L
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 15:01
Ноутбук:Toshiba Sattelite L300-17L
MB: 6050A2170201-M-A03 Rev. 2.01
ЮГ: Intel NM82801HBM
Север: Intel LE82GM965
Пришел ноутбук Toshiba L300-17L не включается. После диагностики обнаружил пробоину в BQ24721C - заменил. Также заменил Q507, Q506. Схема прилагается. После замены ноутбук включился, при подключении БП, загорается индикатор левый. При включении загорается индикатор "power" ноутбук работает 7 сек. и затем выключается, затем снова включается работает около 30 сек. вентиляторы раскручиваются все сильнее и сильнее и затем выключается и более не включается, если только снова кнопкой включить. При этом очень сильно греется мультик Winbond WPCE775LA006 буквально за секунды 2 что нельзя приложить палец. Winbond WPCE775LA006 греется если даже не включаешь ноутбук, за секунды 2. Прошу ответить знатоков, глядеть в сторону WPCE775LA006??? Мосты не греются температура приемлемая, в сравнении с мультиком.
6050A2170201.pdf [74.71 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300-17L
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 15:23
Проверить питание на мульт. Если с этим все в порядке, то мульт надо менять. Возможно придется прошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 15:37
Winbond WPCE775LA006 это контроллер клавиатуры, тача. Как он может препятствовать инициализации?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 15:47
А кроме того он занимается включением и контролем основных напряжений, через него происходит вычитка системного BIOS на этой и подобных платформах, и вообще, эта микросхема еще много чего умеет.
Так что вполне может препятствовать
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 15:54
На какие ножки стоит обратить внимание чтобы определить питание WPCE775LA???
WPCE775L.pdf [86.67 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 16:01
Поменяйте уже его без всяких заумных вычислений!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 16:57
Была произведена замена WPCE775LA0DG. Теперь после включения БП, индикация сети НЕ ГОРИТ. Начал сравнивать мультики:
Стоял:
WINBOND WPCE775LA0DG
4814B018-AA2
8166BFA
Установил:
2835B022-AA2
840NBFA
Единственное смущает ключ мультика:
Стояла - маленькая точка левый нижний угол, большая точка правый верхний угол надпись читаема (лицом на меня)
Установил - маленькая точка левый нижний угол, 2 большие точки (левый верхний угол и правый нижний угол), надпись читаема (лицом на меня)
Хотелось услышать размышления!
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 17:33
А какие "размышления" Вы хотите услышать?. Как "маленькие точки" совмещать?. Варианты:
1. мульт дохлый поставили,
2. мульт сдох во время пайки,
3. ножки запаяны плохо,
4. снесли что то.
Если ни один из пунктов не совпал, то:
1. Прошиваем BIOS,
2. Проверяем генерацию кварца мульта,
3. Убеждаемся в "жизни" (обмене) между мультом и микросхемой BIOS.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 15:35
Была произведена замена WPCE775LA0DG. Проверил все еще раз, дополнительно перепоял и вауля... индикация загорелась. Теперь включаю ноутбук, работает 10 сек. и выключается. Установил Пост карту, ниже что пост карта успевает показать:
1)00
2)43
3)AF
4)Затем быстро начинают бегать циферки, не успеваю заметить
5)94
6)78
Меняю оперативную память и ноутбук оживает, тока просит пароль. Звоним клиенту и ждем пароля)))
