Текущее время: 08 апр 2026 03:00
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer aspire 5740 не работают USB
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 13:14
вставляю флешку пишит что USB устройство не опознанно! обновлял драйвера ничего не вышло пишит что всё самое лучшее уже установленно! менял WINDOWS тоже ничего! что может быть? Южный мост? :)
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer aspire 5740 не работают USB
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 13:16
Раздолбаный/грязный разъем, поджаренный ключ по питанию, полудохлый дроссель по входу, мост.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 13:20
питание 5.05 вольт, дросель вроде целый
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 14:00
проверить прижимом юга
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 15:31
линии D+, D- проверить на КЗ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 19:46
Не только на КЗ, еще на пониженное сопротивление. Если ниже 700 на прозвонке, то уже плохо, да и когда 800 - уже не опознаются устройства, может мышь иногда только работать.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013 20:45
Юра, наверно не ошибусь, если скажу, что ТС скорее всего не знает как правильно мерить сопротивление на D+, D-. Ведь принятие правильного решения зависит от того какие результаты получит ТС во время этих измерений.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 20:24
КЗ на D+ D- всё коротит на землю смотрел емкости все целые
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 20:52
Нет там емкостей на этих линиях. КЗ значит меняем хаб.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 21:31
что такое хаб это несколько USB разьёмов?
USB-концентратор?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 21:34
где его найти? там микросхема какая-то ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 21:46
хаб - южный мост
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 21:51
В вашем случае BD82HM55
