Текущее время: 07 апр 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Acer 5542G_wistron_JV50-TR8
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 09:13
добрый день, пришел в ремонт Acer 5542g, с бсодом при загрузке 0х000000с21, через какое то время пропала дежурка . замерами определил отсутствие сигнала S5_ENABLЕ. из основных сигналов присутствует 3D3V_AUX_S5, 5V_AUX_S5, AC_IN# -0, на ручное поднятие сигнала S5_ENABLЕ дежурка подымается. мульт менял, без изменений. какие еще должны быть сигналы для поднятием мультиком S5_ENABLЕ.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5542G_wistron_JV50-TR8
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 09:44
тут хорошая статья >>> Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 09:47
Булыгин Вадим (waad) писал(а):
Только тут то Winbond :)
Живая и вставленная батарейка RTC, живой мульт, прошивка БИОС, низкий AC_IN#, вот в принципе все что надо
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 10:34
полностью согласен, в принципе все условия выполнены кроме как сигнал spicloc, так что с флехи ничего читаться не будет. он как я понял появится при включении дежурки, но для этого должен подняться сигнал S5_ENABLЕ.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 10:13
Здравствуйте
И как результат? У меня аналогичная проблема
Могу добавить : батарейка рабочая, мульт менял, биос шил, AC_IN# в нуле, KBC_PWRBTN# на кнопку реагирует.
Что подскажете?
