Текущее время: 07 апр 2026 18:07
 Заголовок сообщения: ASUS U45JC rev.2.0 нет звука
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 20:18
кодек alc269
расположен на небольшом модуле UL80JT_AUDIO_BOARD, при стыковке с мат.платой, звуковой кодек не доступен для замеров. Замена ни к чему не привела, обвязку посмотрел,всё в норме, кодек заведомо рабочий, звука нет, как устройство видит только INTEL HDMI аудио.
PCH hm55.
Есть у кого нить схема?
Питание должно быть в норме, asmedia asm1442 от тех же 3.3 питается.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS U45JC rev.2.0 нет звука
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 14:47
bclk 1.60-1.62v, сопротивление на землю 120кОм
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 15:33
осцила нет :(
Sync 0.1-0.2v
SD-out Sd-in 0
RST 3.3
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 15:45
При включении какие то шевеления есть, Sync ~ 30 mV
SD-OUT и SD-IN при включении ~ 2-3mV
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 20:51
HELP, Sync , Bclk, Rst в норме
на SDO и SDI какие то шумы, как на осциле посмотреть есть ли опрос с PCH?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 20:56
Если есть схема у кого, поделитесь пожалуста или хотяб скажите контрольные точки на мат плате, питания блока IHDA (+3V EN# и +3V RST#), юг не хочется поднимать...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 21:08
если чем поможет...
IO_BD_R2.0.pdf [38.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 12:19
просто подскажите про SDO и SDI
