Текущее время: 07 апр 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Acer 5750G - совсем тишина
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 23:30
Проблема с ним, при включении с кнопки старта не происходит, загорается только светодиод, ПОСТ карта молчит.
Нашел одну проблему - на кнопке 3.3v при включении до нуля не падает висит 2.8v после чего через секунд 5-6 восстанавливается до 3.3v и все гаснет.
В общем-то нашел и общую схему поиска проблем:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Но в силу того что чайник не могу разобраться где у меня мульт, его кварц и питание?
LID_SW нашел и EC_RSMRST по схеме, но не очень понял EC_ACIN одно и то же что ACIN? Буду мерять дальше, но вот с "мультом" непонятно кто он где его искать и что и как проверять/мерять.... :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G - совсем тишина
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 23:53
Модель материнки напиши.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013 23:54
мать P5WE0 LA-6901P rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 00:09
После чего он стал так себя вести ?
Мульт KB930QF. Кварц будет рядом с мультом , хотя в этой материнке может быть общий кварц на мост и мульт.
Для начала поменяй память , проц, сними вайфай , отключи шлейф на матрицу и остальные шлейфы. Может гдето подкорачивает. Прошей БИОС с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 00:20
Да вот тайна покрытая мраком, не включается, USB выломан один на отдельной плате их два идут через шлейф, у тех звонится D+/D- накоротко, у USB что на плате распаян все нормально. Я вот думаю может отсюда все пошло
Шлейфы и все это дело я снял, только проца у меня нет на него, все остальное снял что было
Ок попробую BIOS и проверить до конца все по списку
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 00:34
А без шлефа даты от USB тоже накоротка вызваниваются ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 00:58
Проверил, нашел USB_N0 b USB_P0 накоротко звонятся, другая пара в порядке, может только в этом дело быть?
Кварц так и не могу понять где, хочу все питания домерять прежде чем шить что нибудь, а то тут явно что-то не в порядке
ACIN, LID_SW - нет там вообще ничего... замерял на самом мульте
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 01:09
Еще думаю проверить какую найду обвязку моста что связана с этими USB и хз что еще искать если там не будет, прошить BIOS и ... Хотя BIOS мне кажется тут совсем не причем, если еще на кварце проверить и блин ни знаний ни мозгов сделать выводы мне не хватает((
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 01:13
USB_N0 и USB_P0 звонятся на коротко на материнке с отключенным шлейфом дополнительных USB ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 01:15
Я предположу что дело не в кварце и биосе , а в мосте. USB подключаются к нему.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 01:46
И нет шансов даже на обвязку? У меня раз было подобное, но только мост отдал на пересадку, но там все USB звонились накоротко...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 01:47
Код:
Да точно так на самом штекере шлейфа проверял, на землю не звоняться, между собой звоняться
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 02:10
USB_N0 и USB_P0 эти линии идут прямиком на мост.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 14:29
Похожая проблема - заменил мульт - все включилось нормально
