Текущее время: 07 апр 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5741ZG циклический вкл./выкл.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 12:23
Достался мне в ремонт сей сабж, платформа : NEW71 LA-5893P Rev:1.0, диагноз - с кнопки не включается. Предистория выхода из за строя ноута - неизвеста! Разобрал, проверил +5valw и 3valws - есть, обратил внимание на то,что калится сетевой чип BCM57780,сдул, изменений нет. Начал копать в сторону мульта KB926QF-D3 и его SPI EN25F10-100GIP, выяснилось,что умерла SPI,снял, прошил ST 25P10AV (снята с винта) прошивкой KBCA115A.rom с сайта Асера и поставил, о чудо, начал включаться с кнопки и тут же выключаться и так до бесконечности.
Проверил мульт по теме http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=63623, все также, кроме 12 ноги, нет PCI_CLK.
Клокер молчит, хотя все напруги и разрешение на работу есть, к основновной флешки биоса обращений нет, VGA_ON сигнал пассивен, потому нету ряда напряжений для видео чипа,потом понял почему,залип ресет PLT_RST#. Ремонтом ноутов занялся недавно, чинил в основном десктопы, если провести аналогию с десктопами, то PLT_RST# юг снимает при истиности своего PWR_OK и CPUPWR_OK от формирователя питания процессора, проверил, оба сигнала активны, значит кто то его держит, с чего начать, со снятия мульта? Питание юга и 32768 герца есть. Буду признателен за любую помощь и советы....
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 14:02
Пока что все указывает на клокер.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 14:53
Спасибо за совет. Еще раз все перепроверю, все ли есть у клокера для запуска и работы, если есть, то буду искать донора. Я почему то предполагал, что помимо напряжений и разрешений на работу должно быть его программирование от юга по SMBUS, как, раз последняя полностью молчит.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 15:12
Программирование по smbus после старта(например, после вычитки спд из памяти)
Генерация на кварце клокера должна быть сразу. Судя по всему, у Вас ее нет. Это прямой показатель к замене микросхемы.
В Вашем случае ноут грозовой, а это значит, что вынести могло все что угодно. Но исходим пока что из имеющихся результатов измерений.
К стати, в грозовых аппратах smbus часто страдает.
Проверьте сопротивление относительно земли на обоих линиях на выводах клокера.
Не помешало бы проверить процессор.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 16:06
Задающая частота на клокере 14.318mhz как раз есть. в остальном ваши предположения очень логичны, буду копать в этом напрвлении.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 15:38
Меняйте KB926QF и всё заработает. Обычно на этих матерях в мульте дело.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 02:06
Ок, спасибо за совет, возьму на заметку, как раз мульт-донор такой есть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 20:08
Заменил мульт, изменений нет.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 21:02
Чего и следовало ожидать.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 22:06
Поставить на место исправную сеть и помененять флеху на MX25L1005 к примеру, это обязательно. А дальше смотреть поднятие питаний.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 08:39
Попадался с такими симптомами, в итоге были оторваны пятаки под югом.
