Текущее время: 07 апр 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 не включается, после воды
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 13:55
Доброе время суток! Платформа LA-6757p. Были обнаружены следы жидкости в районе дежурки. Дежурки не было, была не исправна rt8205, поменял, 3 и 5 вольт появилось. Но все равно мать не запускается, хотя на кнопку включения реагирует, светодиод кнопки включения загорается и тухнет через некоторое время, потребление тока через блок питания при этом поднимается до 30 миллиампер. Что нужно еще померить, что еще не запускается, я вот не помню что должно запускаться если дежурка есть, питание на мульт есть. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 15:06
Биос прошейте.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 15:37
+1
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 17:10
Ну и поднятие остальных напряжений по схеме можно проверить по схеме если биос не поможет
http://faqp.ru/files/file/685-compal-la ... schematic/
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 13:12
Биос прошил, толку ноль, тоже самое
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 13:15
Померить напряжения - это понятно, каких напряжений, они там поднимаются по очереди. Какой сигнал идет и куда, когда дежурка есть, на схеме такой блок схемы нет (очередность запуска напряжений).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 14:28
Тут оказывается две флешки биоса. Биос на мульт я не шил, и у меня его нет, на официальном сайте только основной биос. Может есть у кого биос на мульт? Выручайте парни
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 14:58
нашел бинарник, флэху прошить не могу, вместо mx25l1005 что можно поставить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 15:07
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... L1005.html
Попробуйте аналог найти.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 13:32
прошивка биоса результат не дало. Что интересно после нажатие на кнопку включения сигнал PBTN_OUT# должен уйти в 0, а он как был 3,3 так остается до нажатия и после.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 14:05
viewtopic.php?f=231&t=63623
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 14:45
Либо кнопка либо мульт сдох либо прошивку нету залили :)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 14:55
Наконец то добрался до этой платы. Оказывается нет генераци на кварце, генератор часовой. Это получается ЮГ здох???
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 15:09
Нет, это получается что сдох кварц или мульт. Либо тупо нет питания на мульте :-)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 17:13
Мульт менялся, и питание на него есть, кварц менялся, тоже нет генерации
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 17:23
Так есть на нем генерация или нет?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 19:20
кварц, на котором нет генерации, идет на часы, к югу, а на кварце мульта генерация есть
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 20:56
Ну тут конечно Вы лажанулись. Генерация кварцев мульта и юга (а в Вашем случае хаба) проверяется в первую очередь. Об этом даже спрашивать не принято. Мы то думаем что генерацию кварцев Вы проверили еще в самом начале. А тут Выясняется что нет генерации в секции RTC. Естественно, поэтому плата у Вас не заводится. Надеюсь, что делать Вам дальше обьяснять не надо. Сами наверное уже поняли.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013 21:24
ну да, я понял, ЛАЖАНУЛСЯ по полной, всем спасибо за помощь :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 10:08
Парни, решил продолжить тему. Привезли новый южный мост. Поменял, теперь в дежурном режиме 40 миллиампер хавает, почему то напряжение по каналу 1,1 вольт питания южного моста 0,17 вольт и юг немного греется. кидаю от лабораторного блока питания дежурку 3 вольта, потребление 170 миллиампер, и греется юг. Неужели южный мост лажовый прислали
