Текущее время: 07 апр 2026 16:41
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 12:37
Здравствуйте. Ноутбук toshiba satellite l300d, мать 6050A2175001-MB-A02 Rev 1.0. При подключении зарядного устройства не загорается ни индикатор питания ни зарядки, когда он не загорается ноутбук не включается, при этом как повезёт - 10 раз включается 1 не включается. Была дохлая батарея, думал проблема в ней, но без батареи также. С новой батареей такая же ситуация. В схеме следующие компоненты шим 24721С, 4825Р, fds8884, fds6690a. Подскажите в чём может быть причина (с паяльником дружу, но ноуты никогда не ремонтировал)?
ps когда индикатор загорается всё работает нормально, батарея заряжается и от батареи нормально включается, когда же не загорается при подключение зарядного - от батареи также не работает. Зарядное проверял а также пробовал другое.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 12:55
начинаем с замены батарейки кмос и проверки на перегиб
паяльником поменьше :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 13:01
батарейка 3,28 В, проверка на перегиб самой матери? Материнская плата ровная или попробовать подключить и немножко изгибать?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 13:06
да, в разумных пределах
Gans5 писал(а):
При подключении зарядного устройства не загорается ни индикатор питания ни зарядки, когда он не загорается ноутбук не включается.
дежурка пропадает, у меня был разок отвал мульта
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 13:08
недавно тошиба тоже был. там шимка с плохой пайкой была. пропаял и все заработало
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 13:21
Ок попробую пропаять и отпишусь
