Текущее время: 07 апр 2026 18:07
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 19:41
Ноут НР compaq 8510W, платформа Inventa.
Ноутбук с разбитой матрицей. Была в наличии матрица от асера 5520, распиновка подходила один в один. Поменял матрицу вместе с инвертором, не посмотрел, что инверторы разные. Замена была с отключенным аккумулятором. При включении ноута пошел дымок от какого-то элемента на материнке, моментальное отключение и "разбор полетов" показал, что инверторы имеют одинаковые разъёмы но схемы кардинально отличаются, думал, что есть "защита от дурака". В НР8510 в инверторе есть датчик освещенности, в асере его нет. Теперь ноут работает, но только с включенным датчиком, без него экран светится но очень тускло. Яркость вручную не регулируется. Думаю, что полетел какой-то ключ, но тщательный визуальный осмотр ничего не дал. Схему инвертора с датчиком не смог найти. Фото инверторов прилагаю.
Что могло сгореть?
Inverter.jpg [ 96.93 КБ | Просмотров: 854 ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 11:50
распиновка как раз не подходила )
Платформа может inventec vb1.0/vb10 mv ?
смотрите чего не хватает
VB10_LCD_CONN.pdf [66.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 12:45
Doc_66
Спасибо, буду разбираться.
Вот если бы ещё кто нибудь помог со схемой инвертора, буду очень признателен.
Найти самому так и не получилось.
Производитель инвертора TDK модель TBD379NR-2 на мс MSC1691BI, с датчиком освещенности.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 12:56
мс у вас LX1691
invertor LX1691.pdf [48.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013 23:01
Всем откликнувшимся спасибо, сгоревший элемент найден- по схеме U1.
На нем маркировка c17f, вот если бы кто нибудь подсказал как он правильно называется что бы заказать его,
был бы очень благодарен.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 00:39
Я же вам дал страницу схемы - там подписано: 74LVC1G17 буфер с триггером шмитта
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 15:26
Спасибо уже разобрался.
