Текущее время: 07 апр 2026 16:41
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 22:48
Acer 5551G
LA-5911P
мульт KB926QF D3
ЮМ 218-0697020
СМ 216-0752001
Намертво зависает при загрузке винты в момент появления 4 точек и начале их вращения
БИОС перепрошил, СМ и ЮМ менял,периферию скидывал эффекта нет, виснет
в какую сторону копать? питание ЮМ? СМ? или еще что?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 22:50
начинают подгружаться дрова видео
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 11:35
бинт, проц, память исправны, проверено
в безопасном режиме завис с последней строкой system32\driver\classpnp.sys
Лишенко Александр начинают подгружаться дрова видео
да, я тоже об этом подумал, правда о драйверах вообще.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 11:49
У Вас повреждены библиотеки Вашей системы. Вставляйте Ваш установочный диск windows в привод. Во время запуска нажимайте комбинацию клавиш Alt + F10 или Alt + F11. Это должно перевести Вашу систему в recovery режим или в меню восстановления. Отсюда Вы сможете восстановить поврежденные системные файлы. Удачи :)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 11:51
Либо другой вариант. Находите Windows Recovery Disc и загружаетесь с него :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 10:25
ну скажем что процесс диагностики хромает
перед маханием мостов и всяких мелких чипов , стоило бы сперва накатить свежую систему на тестовый хдд
авось и не пришлось бы делать лишних телодвижений
либо грузиться с винРЕ
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 13:39
видеочип ни при чем, еще выяснилось что ноут после не то падения, не то удара
под чипами поврежденных пятаков нет
возможно где то есть скрытый дефект, ноут забрали
СообщениеДобавлено: 30 июн 2013 23:49
а потом опять принесли
все оказалось очень прикольно
одновременно накрылись проц и БИОС.
все заработало после того как перепрошил БИОС и поменял проц
