Текущее время: 03 май 2026 11:33
 Заголовок сообщения: Acer E642 LA-6552P проседает B+
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 18:00
Добрый день, проблема с B+, постоянно меняется не предсказуемо от 5В до 15В. Дежурку RT8205A запитал отдельно, поднявши PL36. если не включаю дежурку, то B+ в норме,как только подаю питание на RT8205A, тоесть включаю дежурку, появляются 3 и 5В, и начинается пляска на B+. Дросселя в нагрузке B+ поочереди поподнимал, да и перепроверил все по возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Acer E642 LA-6552P проседает B+
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013 20:03
Скорее в ней и проблема. Смотреть на затворы входных ключей, есть попытка их открытия?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 02:09
Встречалось подобное на других платах от Compal, с аналогичной схемой:
1. керамика сразу после входного дросселя
2. керамика после выходного дросселя по 3VALWP
3. полевик TP0610K, P-channel в sot-23, сразу после диода и 4-х параллельно включеных рез. по 1к
Возможны комбинации п3 + п1, или п3 + п2.
P.S. схема гуглится без проблем.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013 19:52
Извиняюсь но не понял выше сказанное. Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 01:44
В приведенном списке 3 пункта.
п3 (пункт3) = "3. полевик TP0610K..."
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 02:49
И pq14, pq15 проверить.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 12:15
Желательно заменой.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 17:03
1.полевик TP0610K PQ31 поменян
2.PQ15 поменян
3.после выходного дросселя по 3VALWP стоит электролит.
4. керамика сразу после входного дросселя стоит после PL37, а его я поднимал.
Заметил что если есть перемычки 3VALWP/5VALWP(дежурку запитываю отдельно), то на выходе 3VALWP/5VALWP напряжения тоже гуляют, если оставляю только одну перемычку по 5VALWP, а 3VALWP отключен от нагрузки, напряжения также гуляют, а вот если по 3VALWP перемычка есть, а 5VALWP отключен от нагрузки, то напряжения стабильны по 3VALWP/5VALWP.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 01:12
Так у Вас проблема в нагрузке 5VALWP (мне не встречалось, хотя, имеет такое же право на появление проблем и в этой цепи).
Схема есть в сети,[spoiler2=]http://www.4shared.com/office/G5JGxi_r/compal_la-6552p_r1_schematics.html[/spoiler2]
На стр 5 видно, кто кормится от 5VALW (5VALWP после перемычки). проверять все по этой цепочке:
U25/U40 TPS2061DRG4 (USB), PU11 MP2121DQ (может отсутствовать), U34 SI4800BDY (на пробой), и керамику (примерно с десяток кондеров).
Это так, на вскидку...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013 01:20
Спойлер не сработал, (не скрыл адрес от нерегистрирваных посетителей)...
Скопируйте адрес и в другой вкладке откройте.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013 11:22
Да вполне логично, но вот только сбивает с мысли то что, если перемычку по 5VALWP убрать, B+ все равно гуляет при стабильных 3VALWP/5VALWP.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
