Текущее время: 07 апр 2026 18:06
 Заголовок сообщения: Asus K40AB Rev 1.3G
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 06:19
Подскажите плз, что за шим по середке и за что отвечает? (не обращайте внимания на резистор:) это не мой у меня все целое) а вот шим обозначение не как на картинке, а мой CL=BG 90N? подключаю питание и он греется, пальцем не могу держаться.... остальное все впорядке, может ли из за него не вкл ноутбук???
Комментарий к файлу: СL=BG 90N
K40ABwater_4741196_4139933.jpg [ 116.54 КБ | Просмотров: 991 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB Rev 1.3G
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 06:22
ноутбук конечно же не реагирует ни на кнопку вкл ни на че, хз че че произошло, принесли после залиия!!! Ноутбук ASUS K50AB мать K40AB Rev 1.3g!!! все проверил все ОК, а вот этот шим греется до талого...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 07:37
RT8205CGQW (CL=) WQFN 4x4
http://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
Это дежурка. Греться может по причине кз во вторичных цепях, а может просто сам неисправен.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 09:26
я примерно так и думал что дежурка, но не уверен был... вот один нюанос.... сначала было кз шимы возле кнопки вкл, ам все исправил, бук запустился, но было замыкание на корпус при сборке, все исправил, запустил, бук включился, выключил, запустил снова все хорошо, выключаю и снова включаю, а он ноль реакции, я разбираю, все проверил у кнопки все хорошо, но когда подключил питание чуть палец не сгорел от дежурки... как я понял тут все аналоги этого шима? http://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF??? можно его заменить?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 09:47
Вы читать умеете? Это маркировка микросхем! В сервис, короче...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 05:54
да не руатесь...Спс большое вам, разобрался и без сервиса:)я не асс в этом деле....но по маленьку работаю по тихой, закрываю тему!!!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 12:14
В чем причина была? Такая же проблема в точности!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 16:26
Проблема была в самой дежурке! заменил на аналогичную, все ок!!! был такой же бук чуть позже, проблема была в процессоре, индикатор заряда горел, но на кнопку ноль реакции, подкинул другой проц все ок, в кз сидел сам!!!
