Текущее время: 07 апр 2026 18:07
 Заголовок сообщения: Сгорела деталь Asus F3SA rev 2.2 08G2003FA22Q
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 22:51
Добрый вечер.
Помогите пожалуйста. Чем заменить сгоревший диод (как я понял)? Что ещё могло выйти из строя, если эта деталь сгорел, и что могло вызвать его сгорание (именно сгорела, картинка не моя, но ща нет возможности свою сделать).
Ноут взял с целью заменить гнездо питания, которое тоже выгорело и расплавилось местами, но оказалось, что там и эта деталь сгорела. Никаких обозначений на самой детали нет. По обозначению на плате, я подумал, что это диод. Поправьте, пожалуйста, если это не так.
В наличие куча дохлых или полудохлых материнок.
Есть ли у кого мануал к этой плате?
Сгорела_такая_деталь_ASUS_F3SA_REV2.2.jpg [ 186.81 КБ | Просмотров: 1447 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 23:52
F3SA page.52 - D6801 - SS0540
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 00:24
Упростим задачу ТС... можно сгоревший удалить и ничего вместо него не ставить(это защитный диод ) :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 06:56
О, преогромно благодарен вам обоим!
Благодаря вам поискал дальше, пишут, что он (диод Шотки) защищает от переплюсовки. На всякий случай поищу, может найду где-нибудь новенький диод. А Пока, тогда удалю, и буду другой блок питания использовать, пока родной не прозвоню.
Предполагаю, что диод сгорел, когда поплавился коннектор питания и произошло к/з, или ещё чего. До меня, ноут уже побывал у другого "умельца", может и он причастен к сгоревшему.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 07:53
Не, диодик сгорел от переполюсовки :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 11:46
А вообще он сильную роль играет? По схеме, он параллельно кодёрам запитан. Т.е. переполюсовка, сожжёт в очередной раз диод, но и "правильный" и "неправильный" токи то всё равно течь будут? Я его остатки снял с платы (он фактически рассыпался когда я его пинцетом поддел) и подрубил блок питания, ноут ожил. Хотя коннектор питания я заменил ранее, то всё равно не решался подключить блок, но получается, что если бы подрубил, то ноут всё равно бы включился?
Простите, если задаю тупые вопросы. Раньше я варился в "собственном соку", редко пользовался форумами, хотя и я пытался найти ответы, на мои вопросы, но редко находил чёткие ответы. Да и ремонтировал в основном заменой компонентов пк, до ремонта на более мелком уровне редко доходило, ну если только конденсаторы менял на мат платах и в БП :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 12:05
Включайте уже...сгоревшее не сгорит(или догорит немного) :-)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 12:17
Так я уже включал, всё гуд :co_ol: , на LCD bios радостно светиться ))) теперь мне ноут собрать только осталось. Но вот заклинило меня на этом диоде ), хочется докопаться, какие последствия могут возникнуть, если снова произойдет переполюсовка. Есть подозрения, что кто-то не так воткнул переходник. БП то не родной, а FinePower NG-65A compact. Переходник, со стороны 3-х штырьковой части, сильно растянут, и с лёгкостью устанавливается на кабель от БП любым образом, не смотря на то, что там как бы защита от неправильной установки ))))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 12:53
В таком случаи нужно обязательно установить защитный диод на место, а то придется искать "что еще может сгореть" уже не из любопытства.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 13:06
mrGrayDin, это вам еще несказанно повезло... в Асусах, почему-то, последствия переполюсовки самые тяжелые... защитный диод у них обычно горит последним, как и положено всякому уважающему себя предохранителю :-)
