Текущее время: 07 апр 2026 16:41
 Заголовок сообщения: ASUS F3Ke нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 13:48
Добрый день.
Попался ноут (мать F3Ke rev2.1), с замкнутым разьемом подключения инвертора. Sim board заменил, подсветки на матрице нет.
C мульта (101 нога) приходит bright_pwm - 1,97V.
+VIN_INV_2 - 19V
+5 присутствует (хотя они на камеру идут)
+3VA_CON_2 - 3,33V
BL_EN_CON_2 - 0
LID_EC#_CON_2 -3,21V
LCD_BACKOFF# (43 нога ITE) - 3,33V
На U4501 +3V приходит а остальные все по нулям.
BKLTEN - 0
LCD_BACKEN_VGA - 0
NB_BACKLIGHT_EN - 0
Сколько должно быть на 4 ноге?
SUSB# - 3V
LID_SW# - 3V
Выходит что видео не дает команду для включения подсветки? Или я окончательно запутался?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Ke нет подсветки матрицы
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 13:49
Насколько я понимаю BL_EN_CON_2 длжно быть +3V? Можно ли туда принудительно подать питание?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 14:05
Принудительно можно... только будет белая матрица до инициализации.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 16:12
Всем спасибо. Вопрос решен. Все работает.
