Текущее время: 07 апр 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Toshiba A200 LA-3481P не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 14:05
Добрый день, бук был немного залит, все устранил. На данный момент на кнопку реакция есть, при включении загорается светодиод и через несколько секунд тухнет.Питания не поднимаются. На мульте нет сигнала PWROK там 0В. PU8 ISL6268 при подаче питания 13 пин звонится на землю. Это как норма? :)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A200 LA-3481P не включается
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 14:14
Кстати SUSP# всегда в 0. Получается SUSP# должен подняться в 1 чтоб SUSP сбросить в 0.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 14:47
Но так как юг не поднимает в "1" PM_SLP_S3# и SLP_S5#(+ICH_V5REF_SUS присутствует) мульт не даст стартануть.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 14:53
Это как, поподробней? А без подключения зарядки пробывал?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 16:39
вредные советы писал(а):
Способ ремонта такой:
1. подаёшь питание, лучше от ЛБП с отключённой защитой
2. берёшь омметр с заметным измерительным током, чтобы наверняка..
3. начинаешь мерить все полевики, начиная с верхних...
[marq=left]При неудачном поиске - КоЗа не нашлась почему-то - повторяем п.2.[/marq]
Потом ищем "новую" материнку и поднимаем её.
Сорри за офф, просто наболело.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013 17:01
Нет, не норма. Проверяйте ключи PQ32, PQ30 и ШИМку PU8.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 02:35
ars44, ты наверное не понял смысл фразы, он ведь меряет сопротивление, когда бук под напряжением и скорее всего стрелочным тестером. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 22:00
:sh_ok: Неужели под напругой мерил?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 01:50
[offtopic]ars44, а как ещё это понять можно?
Как мерить сопротивление при включённом питании? :sh_ok:[/offtopic]
