Текущее время: 07 апр 2026 18:06
 Заголовок сообщения: ASUS N53SV не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 15:04
ASUS N53SV rev3.0
Был залит. Теперь не включается. Нет реакции на кнопку. Если включить без батарейки, то включается самостоятельно. На кнопку, все равно никакой реакции. После установки батарейки при подаче питания, первый раз включается потом уже нет. На кнопку в любом случае реакции нет.
напряжения на IT8572E с батарейкой, когда не включается.
VSTBY -3V
VCC - 0V
AVCC-3V
EC_RST - 3V
AC_IN_OC -0V
PWR_SW -2.7V (падает до 0V при нажатии кнопки. Без батарейки ,когда ноут включается, на этом выводе 3V)
Биос перезалил. Подозреваю IT8572E.
И подскажите номиналы резисторов , обведённых на фото.
Вложение:
P1010148.JPG [ 172.63 КБ | Просмотров: 661 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SV не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 16:52
под рукой N53SV rev2.1
слева направо
330 Ом
330 Ом
330 Ом
верхний : 10Ком
нижний : 150 Ом
не снимая с платы
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 17:00
Александр, большое спасибо.
