Текущее время: 07 апр 2026 16:41
 Заголовок сообщения: LA-7912P не заряжает аккум
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 14:47
Ноут был залит. Кз по питанию. Все отмыл, убрал замкнутую керамику. Ноут запускается, но не заряжает батарею, при этом есть индикация (как светодиодом, так и в ОС. ШИМ зарядки BQ24725. При подключении зарядки к ноуту со вставленным акк. плата на неск. доль секунд уходит в кз, а потом напряж. воосстанавливается (САМО!). Загорается индикация и все работает штатно, но не заряжает. При отключенном акк. замыкания нет. Акк. подкидывал другой. Подскажите пожалуйста в чем проблема может быть?
 Заголовок сообщения: Re: LA-7912P не заряжает аккум
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 22:46
например, в чарджере..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 00:06
или в ее обвязке.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 01:05
да это конечно понятно..) ладно буду ждать чарджер. Обвязку проверял. керамика живая, сопротивления соответствуют..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:08
проблема решилась заменой входного пробитого полевика AO4456. Появилось напр. ACDRV и зарядка пошла. Всем спасибо!
